Emne: BMW 02/Classic :: Boltsirkel og innpress på 2002 tii
Skrevet av Terje den 28-08-2008 14:29
Hvilken boltsirkel og innpress er det på 2002 tii? Bredde. Hva anbefales?
Tenkte jeg skulle se etter noe klassiske BBS eller minilite el til denne bilen i utlandet.
Skal
ikke ha noe turbobreddere el på bilen men ønsker den lav og clean.
Er bilen utstyrt med 13-14 eller 15 toms felger originalt?
Redigert av Terje den 28-08-2008 14:32
Skrevet av geirm den 28-08-2008 19:36
alle 02'er har 4 / 100 i boltsirkel og har 13" hjul som standard Tii'en kommer standard med 5" brede stålfelger.
De gamle bilene med runde baklys kler 13" hjus best etter min mening, men både 14 og 15" kan brukes. Det er noen som sågar har 16".
Max bredde ved standard skjermer er 6" du kan bruke 7" med mye negativ offset men da mister du sporvidde. 6 X 13 et ca 25 med 205/60 går med et nødskrik (ikke R dekk). 185/70 er vel den dimensjonen som passer best. Bruker du 185/70/13 kan du bruke 6" felger fra 320 som har et 13 om jeg ikke husker helt feil.
Mange bruker 185/60/13 ettersom du får denne dimmensjonen i R dekk. Det er vel ikke helt etter tabellen til bilmyndighetene,men vil fungere bra. Velger 14" er det 195/60 som passer, ved 15" 195/50.
Skrevet av Terje den 28-08-2008 20:48
Flott, takk for info. Kommer nok til å gå for 13"
Skrevet av JE den 28-08-2008 20:59
bare til informasjon så går det greit med 7x16" med et 26 og 205 45, hvis man har litt camber forran og en del bak..
Skrevet av 02dag den 08-10-2008 23:05
geirm skrev:
Hvorfor kan man ikke bruke R-dekk egentlig? er disse breiere eller noe sånt?
Og hvorfor mister man sporvidde hvis man bruker 7"? Er ikke sporvidden målt fra ytterste kant på hver side?
Skrevet av geirm den 08-10-2008 23:46
02dag skrev:
geirm skrev:
Du kan bruke R dekk men de er bredere enn gate dekk. R dekkene er måler banebredde mens gatedekk måler skulderbredde. Det er også forskjell på R dekk noen produsenter er bredere enn andre selv med samme oppgitte bredde.
Sporvidde måles fra senter til senter felg, om en bruker 7 " felg på en 02 med standard skjermer må nødvendigvis felgen ha mye "back space" eller negativ offset. Da blir senteret på felgen lenger mot midten av bilen.
