Emne: BMW 02/Classic :: 02 Karosseriet
Skrevet av darwin02 den 29-09-2008 00:10
Hei.
Er det noen her som har, med suksess, bygget opp et 02 kaross fra "scratch" eller kjenner noen som har?
Mvh
Redigert av darwin02 den 14-10-2008 23:32
Skrevet av 02Ronny den 29-09-2008 16:52
Hva mener du? Bygget opp et nytt karrosseri av nye deler? Eller plukket ned et gammelt og satt det sammen igjen?
Skrevet av darwin02 den 29-09-2008 22:41
Hei.
Jeg mener vel plukket ned et gammelt og satt sammen med både nye og brukte deler, spesielt den bærende konstruksjonen
mvh
Skrevet av Terje den 30-09-2008 15:30
Driver å samler deler til en slik jobb på en 2002tii. Skal bytte store deler av karosseriet.
Skrevet av 02dag den 08-10-2008 22:04
Jeg holder på med et nå. Har byttet takskinn, kanaler, fester for bakaksel. Holder på med bakskjerm nummer 1 og skal bytte den andre samt reservehjulsbrønn og bakplate. Når det er gjort må jeg bytte de to avstivningene som er under forskjermene, og helt tilslutt skal fronten skiftes.
Hva som skjer med panser bagasjelokk og dører vet jeg ikke helt enda. Panseret går kanskje an å reddes, samt dørene, men da må jeg nok syre dem. Bagasjelokket er nok bare å kaste.
Blir ikke mye igjen av den gamle bilen.....
Skrevet av darwin02 den 09-10-2008 00:42
Hei Dag.
Utrolig spennende, det er ikke ofte en ser slikt omfattende arbeid.Skal følge med prosjektet ditt med argus øyne
Jeg er selv i gang med fjerning av gammel tectyl o.l , så hvis du har noen gode tips angående det, mottas det med takk.
En annen ting, trenger å gjøre karrossen mer "mobil" inne i lokalet, hva slags opplegg kan du anbefale?
Mvh
Skrevet av geirm den 09-10-2008 08:12
Hei Dag,
Spennende prosjekt du holder på med, det hadde vært kjempefint om du laga deg en prosjekt tråd på forumet med mange bilder. Vi trenger å bli inspirert av modige / flinke karer som har tør å gå løs på kompliserte reparasjons jobber.
Stå på.
Skrevet av darwin02 den 23-01-2009 22:46
Noen som vet hvor mye et 02 skall veier?
Mvh
D
Skrevet av geirm den 24-01-2009 11:05
I følge en Amerikaner som veide karosseriet sitt veier det ca 850 pund (385 kg) med dører, panser og baklokk.
Spør du meg høres det litt lett ut hadde tippa 450 kg, men har aldrig veid.
Skrevet av darwin02 den 25-01-2009 22:02
Jeg tippa ca.400 kg uten dører, panser og lokk, så man kan vel trygt si at karossen veier mindre enn 500kg. (planlegger å lage en "02-vippe"
Mvh
D.
Skrevet av E23 galningen den 25-01-2009 22:56
Det kan umulig være så tungt. Hvis man går inn i ETK så finner man vekten på alle deler. Jeg finner ikke noe delenummer på 02 men råkaroseriet til E21 75 modell veier 185 kg. dette er rent karoseri uten skrudde paneler. E12 veier 250kg og E23 veier 279 kg.
Det er ikke metallet som er tungt det er alt man fester til det.
Skrevet av darwin02 den 25-01-2009 23:07
Takk for viktige opplysninger, kommer godt med. Kan vel konstantere at 02'en ikke veier mer enn 300kg da
Mvh
D
Skrevet av Terje den 29-01-2009 08:11
Mvh
D.
Jeg har bygget en slik vippe etter amerikanske tegninger. Den klarer lett 2500 kilo (overkill) men er deilig og stabil. Har en E30 i den nå.
