Emne: BMW 02/Classic :: Fargetype & Panserlåser
Skrevet av 02turbo den 30-09-2008 21:58
Noen som vet hvilken sort farge som ble/blir brukt til å lakke øverste del av siden + panser og koffert. Slik som f.eks Alpina?
Noen som har tips ang feste av panserlåser, evt hvilken type som en bør kjøpe?
turbo Svein
Skrevet av Grazatfahrer den 30-09-2008 22:27
Veit ikkje kva slag mattsvart som blei brukt, men vil berre seie at det virkar som du har ein god plan Svein
Skrevet av 02Ronny den 30-09-2008 22:53
Jeg hadde tenkt å lage et flatt feste med en mutter sveist på der hvor panserlåsakslingen er opplagret. Foran på panseret ville jeg bruke de ytterste store hullene i frontstykket ( på platen hvor hengslene kommer gjennom), en mutter på undersiden og en på oversiden med store skiver (på låseboltene). Jeg kjøpte panselåser fra Kollevold.
Denne typen:
http://www.mamut....vold/shop/
Ok, linken fungerte selvfølgelig ikke som ventet. Gå inn på panserlåser og enda en gang på panserlåser. FGE52 kjøpte jeg. Jeg syntes de passet greit på en gammel 02.
Redigert av 02Ronny den 30-09-2008 23:00
Skrevet av 02-Oivind den 01-10-2008 00:21
02depån har satt i gang produksjon av glassfiberpanser med innstøpte forsterkninger, så originalhengslene kan brukes. Er krav om det i historisk racing for biler før '70 i følge Lennart Bengtson. Det samme gjelder for bakluka.
Skrevet av 02turbo den 01-10-2008 11:14
Hei Øivind!
Panseret har innstøpte forsterkninger slik at orginalhenglsene kan brukes, men de har også borret hull i det for montering av panserlås. Valget står da mellom å "støpe" igjen hull eller bruke panserlås. Kanskje en kombinasjon?
turbo Svein
