Emne: BMW 02/Classic :: o2 sensor på eksos ?
Skrevet av 323-Harald den 12-10-2008 17:12
Er denne sensoren av typen virker eller virker ikke. Bør den byttes etter 150000km? og hva skjer om den ikke virker. Eg har søkt etter innfo om denne dingsen uten å finne noen forklaring på virkemåte.
Skrevet av Lasse den 13-10-2008 09:54
o2 sensoren benyttes av bilens motorstyring for å måle hvor mye oksygen som er i eksosen.
Mengden med oksygen i eksosen er resultat av hvor fullstending forbrenninga er. Optimal forbrenning (men ikke mest effekt...) får man ved 14.7:1, dvs. 14.7 deler luft til 1 del bensin.
Hvis o2 sensoren ikke fungerer vil motorstyringa bare gå ut fra de tabellene den har; på en måte så gjetter den bare. Du vil med stor sannsynlighet bruke mer bensin enn vanlig. Da motorstyringa vil overkompensere for å unngå å kjøre for mager blanding som kan medføre motorhavari.
De fleste biler untatt de aller nyeste har såkalt narrowband sensor, som bare sjekker om du ligger i spektret for fullstending-forbrenning / mest miljøvennlig, mens nyere biler ofte har wideband sensor.
Med wideband sensor har bilens motorstyring mulighet til å vite det nøyaktige blandingsforholdet på bensinen. Kombinert med sensorer for å måle hvor mye luft som går inn i motoren er det da mulig å optimere for alle forhold. Power, økonomi og miljø.
