Skrevet av 02touring den 13-06-2009 19:57
åssen finner jeg ut om det en sperre(diff brems)?
når jeg vrir på mellomaksel, så går begge de til hjula rundt, samme veien. som dere forstår er jeg helt grønn på dette
men har et nr her da, hvis det kan hjelpe
HH2
33,11-1 207 311 GGG-40
dette er da e21 sperre(kanskje)
Skrevet av 02Ronny den 14-06-2009 01:11
Jekk opp og så hjulene er fra bakken. Ta av håndbrekket og sett bilen i fri. Hvis du ruller rundt hjulet på den ene siden og det andre hjulet ruller samme vei, og mellomakselen ruller rundt, har du mest sannsynlig diffbrems.
Skrevet av 02touring den 14-06-2009 07:25
denne står ikke på bilen, men regner med at jeg kan prøve på samme måte.?
takker for hjelpen
Skrevet av geirm den 14-06-2009 08:31
Difrensialbremsene som ble orginalmontert i E21 er alltid forspent. Dvs at sperrelamellene er forspent med en fjæeskive.
En enkel måte å finne ut om diffen din har brems er å prøve å vri medbringerene til drivakslene hver sin vei. Hvis det går har du en åpen diff, hvis ikke har du enten diffbrems eller en utslitt åpen diff.
Har du en 02 diff kan du ikke bruke dene metoden ettersom 02 diffbremsen ikke er forspent.
Den aller sikkreste måten å finne om det er brems eller ei er å ta av baklokket å ta en titt inni. Da kan du samtidig gjøre rent inni der, det er ofte mye slam i bunnen av differ med brems.
Et annet tips om diffen har mange km på nakken er å bytte friksjonslammeller i bremsen og om nødvendig lager.
