Emne: BMW 02/Classic :: Funksjon til bensinpumpe relee?
Skrevet av BorgSol den 26-11-2009 13:27
Holder for tiden på med en 728ia 80'. Skulle starte den men ikke noe tegn til liv..kunne heller ikke høre noe liv i bensinpumpa. Slo på tenninga og prøvde å måle med ett multimeter på pumpa men det så ikke ut som den fikk strøm(Har ikke prøvd å sette direkte strøm på den enda).
Kan det være bensinpumpereleet som har tatt kvelden? Hadde akkurat hatt start på bilen og når jeg skulle starte den var den død.
For ha meg unnskyldt for spørmålet men jeg er ganske fersk på feilsøking..men hvilken funksjon har dette releet?
Skrevet av Hauso den 09-12-2009 14:11
Ja, det kan godt hende det er releet som har gått. Så da er det bare å få tak i et nytt et. Hvis ikke så kan du ta ut pumpa, å sette strøm på den, for å se. Veldig enkel affære ville jeg tro. er i hvertfall det på e30
Skrevet av BorgSol den 09-12-2009 15:53
Kjøpte nytt relee men fortsatt skjedde det ingenting. 1200,- rett i dass..hehe, positive er at jeg har ett reserverelee da
Kobla strøm på den ledninga som går fra ut fra releet til pumpa og da gikk den. Men jeg ble ikke så mye klokere av det igrunn. Har sjekka at jeg har strøm inn på releet så det virker jo som den ikke sender strømmen videre og ut til pumpa.
takker selvfølgelig for innspillet og tar gjerne imot flere tips
Skrevet av 02Ronny den 09-12-2009 16:28
Releet skal vel ha en impuls fra luftmengdemeteret.
Skrevet av karsten den 30-12-2009 23:04
pumpe releet skal få et signal når du slår på tenning (skal vare ca 1 sek) mener det skulle komme fra 50 på tenningslås, og når du vrir på nøkkelen får releet spenning i fra 15 og når motoren går er det ett signal i fra tenningen som holder releet inne.
