Emne: BMW 02/Classic :: Vacum til fordeler ved montering av weber
Skrevet av jaas den 31-01-2010 14:15
Hei,lurer på hva folket gjør med vacumslanger til fordeler når dere monterer webere? Disse har vel ikke noen uttak for slikt... På min fordeler er det to uttak,er det noen som kan forklare hva disse egentlig gjør?..
Skrevet av 02-Oivind den 31-01-2010 14:50
Du må bruke fordeler i fra enten ti eller tii, de er uten vakuum.
Skrevet av jaas den 31-01-2010 14:51
Hvordan justerer de tenninga da? Elektronisk eller?
Skrevet av geirm den 31-01-2010 23:02
Hvis jeg ikke husker helt feil tar 320 fordeleren vakum fra forgasseren ved spjeldet og fra manifoilen. vakumledningene går til hver sin side på vakumklokka. Tilkoblinga på manifoilen gir absolut vakum mens tilkoblinga på forgasseren gir trykkfall over spjeldet. Siden disse to trykka virker på hver sin side av en belg som igjen virker på en stang som regulerer tenninga vil påvirkninga på tenninga være avhengig av trykkforskjellen. Størst virkning/utslag vil være når du bremser på giret, da havner vakumtilkoblinga på atmosfæresiden av spjeldet.
Ideelt sett skaffer du deg en TI/TII fordeler men disse er ikke så lett å få tak i. Den enkleste løsningen er å bare koble fra vakum slangene og låse vakumreguleringa fysisk i fordeleren.
NB! husk å stille tenninga ved ca 5000 rpm slik at du er sikker på at sentrifugalreguleringa har slått helt ut. Dersom du får problemer med tomgangen og/eller start av motoren etter at du har justert tenninga kan det lønne seg å begrense sentrifugalreguleringen med å klippe av to korte biter av vakumslangene du nettopp har fjerna og tre disse ned på stopperene for sentrifugal arma. TI/TII tennhusene har mindre utslag på sentrifugalreguleringen
NB! sentrifugalreguleringen finner du under plata som stiften er montert på.
Skrevet av jaas den 01-02-2010 06:59
OKi,takker geir..
Jeg har elektronisk tenning,men blir samme prinsippet der med sentrigugalreguleringa...
Skrevet av Johnny Pettersen den 01-02-2010 19:07
Husk også at 02 fordeleren går med klokka, E21 etter 79 så går fordeleren mot klokka. Altså ikke kompatibelt.
Skrevet av jaas den 01-02-2010 19:21
Hehe,stemmer,så da er en gammel fordeler uaktuelt da jeg har kam som går nyeretninga..
Men tenker jeg bare kobler ut vacumet iogmed at det har mest betydning når en slipper gassen...blir vel bare mer fising i eksosen,eller har jeg misforstått da?
