Emne: BMW 02/Classic :: Hvordan få ut demper av fjerbein. 02
Skrevet av Hauso den 12-02-2010 20:53
Hellu! Sliter som en gud med å få ut demperen min av fjerbeinet på min 02. Sitter som fyy faen.. Har fått av alt som trengs for å få det ut, men det har antakelig rusta fast.. godt fast! Noen som har gjort dette, og har noen ideer? Prøvd å varme det opp, uten hell, prøvd å "runke" den ut, og nå er jeg tom for ideer. Man skal ikke skru den ut? For på bilsteindemperne jeg har kjøpt, ser det bare ut som man skal putte demperen nedi fjerbeinet, og låse den fast med den "koppen" på toppen av det. Stemmer dette? Hjelp meg
Skrevet av 02restau den 12-02-2010 20:56
blåselampe er det første som jeg ville ha prøvd....
Skrevet av oyvind den 12-02-2010 21:28
Koppen er en mutter, har du gjenger synlig på ditt fjærbein?
Hvis den er rustet fast så ville jeg lagt hele beinet i rustløser.
Skrevet av Rune M2-touring den 12-02-2010 23:06
Bruk varme som tidligere foreslått, og sveis fast en glidehammer på stempelstanga. Lykke til
http://biltema.no...idehammer/
Skrevet av Hauso den 12-02-2010 23:56
ja, jeg har synlige gjenger på beinet
og jeg har prøvd med propanbrenner.. olja inni begynte å koke, så tror det blei varmt
har prøvd å runke det ut (glidehammer) men sveisa den ikke fast.. får prøve i morra. er dette noe som generellt sitter som faen?
er nok org dempere som har sittet en stund tipper jeg
takk for svar!
Skrevet av 02touring den 13-02-2010 07:51
nei, det pleier ikke å sitte fast.
har du bestemt deg for farge på bilen?
ser du har noen timer igjen, kos deg videre og lykke til
Skrevet av Hauso den 13-02-2010 18:08
det sitter som faen! fikk ut innmaten av demperen virker det som..? er en hylse igjen der som ikke var der i det andre beinet, og den har jeg allerede ødelagt, så hvis den ikke går ut, så er jeg nødt til å ha et venstre fjærbein til 02 touring 73 modell
Anyone?
Fåes det nytt? og hvor mange kronarsjer koster det?
02 touring: Ja jeg har bestemt meg! Malaga
orginalfargen
Synes det blir kult! Noen timer igjen? kødder du med meg?
Har vært der fra kl 09.00 i dag, og skal nok være der til 2, 3 tiden i natt
Holder på å sandblåse diverse forstilling
Si ifra om noen har et fjærbein da!!!!!!!
Skrevet av JE den 13-02-2010 18:56
Går ann å borre et hull i bånn av fjærbeinet og prøve å banke ut restene av demperen med en dor. Hullet sveiser du igjen hvis du får ut demper restene.
Jeg brukte overstående metode med godt hell.
Skrevet av Hauso den 14-02-2010 01:34
Faen, det var ikke dumt! Skal jeg prøve i morra
Men det er riktig som jeg tror at det ikke skal være noe annet i fjærbeinet enn kun demperen? og når den er ute, så skal det ikke være igjen noe der?
Hvor stort hull borra du?
Takk for svar, ser på dette som en potensiell løsning
Skrevet av 02Ronny den 14-02-2010 15:26
Fjærbeinene er like på begge sider, så du trenger ikke "venstre" fjærbein.
Skrevet av JE den 14-02-2010 19:02
Ville brukt så stor dor som mulig.
Hvordan gikk det?
Skrevet av oyvind den 14-02-2010 20:55
Kjøp nytt. ( eller bra brukt)
Slikt blir vel ikke bra. Banke og bore.
Tenk på att det er forstilling med de vinkler det krever.
Forsterke eller forbedre ok men slå og bore Uff!
Skrevet av oyvind den 15-02-2010 08:03
Er det ingen som har ett bra fjærbein til overs.
Redigert av oyvind den 15-02-2010 08:09
Skrevet av 02Ronny den 15-02-2010 16:23
Joda, bare ta kontakt.
Skrevet av Hauso den 20-02-2010 15:54
Da vil jeg gjerne kjoepe dette av deg, da det viste seg umulig aa faa ut den innerste hylsa! Noe som suux! Kommer hjem i morra ( er i Budapest for oeyeblikket) Saa da kan jeg sette over penger. Du kan ogsaa ta kontakt med meg paa 92882462, men ikke foer i morra kl 16.00. Ellers blir det dyrt for deg. Hehe.
Mvh Magnus Hauso
Skrevet av 02Ronny den 20-02-2010 19:38
Bare ring meg på nr. under når du er kommet hjem.
