Skrevet av 02alpina den 22-04-2010 15:51
Utgangspunktet er at jeg skal bruke 2002 turbo calippere (de samme som er på 3.0 csl , csi mfl.) Iflg opplysninger er skivene på csl 272 mm - mens de på 2002turbo er 254.
Spm 1. kan man brukes større skiver på 2002turbo fjærbein/tii fjærbein med slike calippere - eller må da forandre innfestning
Spm. 2. kan man bruke andre fjærbein f.eks fra E12 for å få støøre skiver på , men samtidig bruke 2002turbo calippere
Spm 3. tykkelsen på skivene er vel lik på csl og 2002turbo -siden de bruker samme calipper - jeg trenger altså større skiver men med samme tykkelse
Jeg vet at det enkleste er sikker å bruke noe helt annet (wilwood m.m) - men jeg ønsker svar på hva som er mulig med disse calipperne og bruke skiver fra en annen BMW modell siden det har med godkjenning hos BTS å gjøre. Når det gjedler innfestning så er de vel litt nøye på det også.
Skrevet av geirm den 22-04-2010 16:59
Hei Per,
1 - du må bytte kalippere eller lage en spacer løsning. Neppe pop hos BTS.
2 - Du kan bruke fra 2000 serien, de passer på bærekula og er tilpassa 272mm skiver. Fjærtallerken er annerledes. 2000 fjærbeina er 3 - 4 cm kortere.
3 - du kan bruke 2000 fjærbein, TI nav og ventilert skiver fra CS (272 X 22). Det er et lite problem; CS skiva har 5 hulls innfestning til navet. Det går imidlertid å borre om til 4 hulls.
Skrevet av 02alpina den 22-04-2010 17:21
Takk for svar Geir, spør litt mer jeg
Svar : hva skal denne spacer løsningen løse ?
Svar : en fortsatt er beina 3-4 cm kortere og annen fjærtallerken
Spm igjen :
-kan man flytte over innfestning for calippere da fra et 2000 bein til et 2002 bein (tii/turbo) og sån sett få det korrekt.
-passer 272 skiver på et 2002turbo nav ?
-tykkelsen er vel den samme på skivene (272 skver og 254 skiver) , stemmer det ?
Redigert av 02alpina den 22-04-2010 17:25
