Emne: BMW 02/Classic :: Justering av forgassere.
Skrevet av Janc den 17-06-2010 20:02
Hallo. Sliter med å justere mine doble zenith forgassere på min E3, motoren er en 3.0 M30. Det ser ut som om bensin tilførselen er konstant samme hvor jeg skrur. Noen tips her? Eller noen som bor i Stavanger/ Sandnes området som jeg kan kontakte? Første gang jeg gjør dette. Verksted er ikke et alternativ noensinne. Svar mottas med takk.
Skrevet av E23 galningen den 17-06-2010 21:20
Jeg har noe dokumentasjon liggende fra Opel som bruker de samme forgasserne. Sender deg en e-post på det så har du litt og begynne med.
Skrevet av Janc den 18-06-2010 16:33
Mange takk!
Skrevet av Johnny Pettersen den 18-06-2010 18:24
Dette er omtalt før, og du kan vel ikke forandre bensintrykket noen plass på forgasserne? Skal det bli bra må de spesielle synchrometerne beregnet for disse forgasserene brukes. Ta dette på øret kan glemmes. Det skal også være uttak for CO sonde på hver av dine eksosmanifolder.
Her må man bite i det sure eplet og bruke noen som kan forgassere
Skrevet av Janc den 19-06-2010 18:43
Du har nok helt rett i det. Zenith'ene er ikke medgjørlige for nybegynnere. Noen som bor i Stavanger/ Sandnes området som kan hjelpe her?
