Emne: BMW 02/Classic :: M10B18i "lavbudsjett" Turbo motor....
Skrevet av JE den 16-07-2010 14:09
Har fortiden et bi prosjekt til den "Gamle grå", bygger en lavbudsjett turbomotor.
Denne motoren baserer seg på gjenbruk av vitale deler som: lager, oljepumpe og stempelringer.
Spesifikasjoner:
Blokk:
* Ny hona blokk (med biltema honer)
* "Sjølborra" hull til underspylingsdyser
* "hjemmefresa" spor til pianotråd
* Brukte ramme og veivlager
* Brukte stempelringer, som er "gappa" til passe mål.
* Org stempler som er dreia av 2mm, samt har fått ca 2,8 mm ventillommer
* Brukt oljepumpe
* nye simringer og pakninger
* "Pianotråd" sponset av peterrk
* Kina H-profil råder
Topp:
* Utfresa forbrenningskammer
* Schrick ytre ventilfjærer
* M30B35 indre ventilfjærer
* Ny slipte org ventiler
* Z55 turbo kam fra Enem
* Nye pakninger og tettninger
* Brukte org / febi vippearmer
forløbig budsjett:
innkjøp motor (m10b18i).....500
Underspylings dyser............420
Pakningssett topp................487
Pakningssett bånn...............375
ARP bolter til topp..............1650
Indre ventilfjærer m30b35...400
Kina råder..........................1600
schrick kam og fjærer...........650 + litt jobbing.
S14 rådelager......................810
2L veiv - Spons!.......................0
HD vippearmer...................1500
Ruland aluklammer..............477
2L stempler - Spons!...............0
Sum...................................8869
Denne motoren skal bremses for å se hva den greier å gi av effekt, med forhåpentligvis god holdbarhet
Redigert av JE den 20-01-2018 09:46
Skrevet av 02touring den 16-07-2010 17:13
hva skjedde med den andre motorn?
eller er dette bare en "hobby" motor?
lykke til og kom med mer info etter hver
blir moro å følge med
Skrevet av JE den 16-07-2010 17:28
Takk
2 Literen står i verkstedet, pusler litt med den innimellom. Det kan nok hende den blir klar til våren..
Denne motoren begynte jeg å pusle med for morroskyld, men så fant jeg ut at det hadde vært artig å teste hva den kan gi med minimum av "fabrikk" lagde trim deler.
Redigert av JE den 16-07-2010 20:54
Skrevet av jaas den 16-07-2010 20:22
Morsomt prosjekt,må følgest med på ja...
Skrevet av JE den 16-07-2010 21:05
Da var kveldens økt over, nu er alle ventiler slipt og det er pussa litt i innsugs og eksos kanaler (fjerna støpekanter)
Får håpe det blir artig å følge med på ..
Redigert av JE den 08-10-2011 13:12
Skrevet av Espen02E30 den 16-07-2010 22:20
Ser bra ut da!
Hvor kjøper du dyser til underspyling?
Hva komp. har du nå da?
Synes du burde bremse den på E85, kan hende den blir en m10 med sjeldent bra register
Tror du kan få bra men effekt i denne til slutt
Skrevet av JE den 16-07-2010 22:55
Espen02E30 skrev:
Ser bra ut da!
Takk,
Dyser får du kjøpt hos bmw (delenr: 11421730618)
Har ikke regna ut komp`n enda, men håper den blir rundt 8,5:1
går fint å lade 1-1,3 på org m10b18i med 9,5:1 i komp på 98bf.
så regner med det skal gå fint å lade hvertfall 1,5 på denne.
Ja e85 hadde vært fint, men det finnes på så få bensinstasjoner i norge.
Skrevet av Espen02E30 den 17-07-2010 00:16
Ja er litt teit det der, Statoil i Ski har, det er siste stasjon retning sverige
Tja, med riktig map skal vel 1,5 gå bra.. 260-280hk??
Skal denne testes i år??
Synes du burde kjøre denne på våler
Skrevet av JE den 17-07-2010 18:33
Håper den skal testes om ikke så alt for lenge.. Mangler vel egentlig bare indre ventilfjærer. Også er jeg litt i tvil om jeg skal bruke org vippearmer, HD vippearmer eller pent brukte febi vipper.
Hvis jeg er hjemme til våler i september så er det vel ikke helt umulig..
Redigert av JE den 18-07-2010 11:31
Skrevet av Hauso den 17-07-2010 20:12
sweet! Du må lære meg noen triks
Skrevet av JE den 18-07-2010 11:39
Bare å spørre hvis det er noe du lurer på
Det blir brukte org / Febi vippearmer, har et sett med pent brukte.
Tidligere brukt i m10b20 sugemotor, de holdt for 8000 omdreininger i den motoren, så da holder de helt sikkert for denne motoren og.
Komp forhold:
Med 61 cc i forbrenningskammeret, 1,3 mm toppakning, 2 mm dreia av domen på stempel blir kompresjonsforholdet mellom 8:1 og 8,5:1
Perfekt
Redigert av JE den 08-10-2011 13:15
Skrevet av JE den 27-07-2010 18:35
Indre ventilfjærer på plass, monteringen av toppen kan begynne...
Org M10 fjærer til venstre, m30b35 indre til høyre.
Fjærer montert, org retainer`s
Vippearmer på plass, noen som kan se hvor den originale vippa er?
Ferdig montert med Z55 turbo kam
Redigert av JE den 08-10-2011 14:56
Skrevet av 02Ronny den 27-07-2010 18:38
Er den på 2. sylinders eksos?
Skrevet av Johnny Pettersen den 27-07-2010 18:39
Lagde du deg verktøy for kam montering?
Skrevet av JE den 27-07-2010 18:40
Hehe ja faktisk
Skrevet av JE den 27-07-2010 18:44
Har laget et halvferdig verktøy.. men jeg lagde det egetlig litt for tungvindt enn det jeg behøvde.
Legger ut bilde hvis det blir til at jeg ferdigstiller det.
Skrevet av JE den 20-08-2010 23:23
Blei til å bestille en ny skrapering
pga en er skrot.. når den ankommer, blir det å montere sammen motoren
Håper på å få prøvd motoren i bil før snø og salting begynner.
Skrevet av 2000Touring den 21-08-2010 07:10
Har du ikke glemt å ta med turbo i regnestykket ditt?
Skrevet av jaas den 21-08-2010 08:46
Hvor handler du deler?
Skrevet av JE den 21-08-2010 09:11
tanken var at regnestykket kun skulle inkludere selve motoren
