Skrevet av Hauso den 06-09-2010 23:43
Som topic sier! Hvordan i alle dager skal man montere de festene som støtfangeren sitter på? Det er jo no greier i ramma foran der, men skal man putte en mutter inni der, som liksom skal holdes igjen av seg selv, eller skal man putte en bolt inni der? Og er det evt M10, eller M8? Jeg ser jo litt av greia, men fy faen så klønete tenker jeg.. Noen som har gjort det før, tell me!
Skrevet av Johnny Pettersen den 07-09-2010 08:59
Gå på jernvaren og kjøp 6stk. stoppe bolter M8 x 25mm med mutter og stor skive.
En stoppebolt har flatt hode med firkantet felt helt ut mot hodet.
Tre disse boltene inni de slissete sporene fremst på rammevangen, tre inn fanger jernene og tre de over boltene, nå skjønner du at stoppeboltene må ha riktig lengde, ellers får du ikke inn jernene.
Fanger jernene kan byttes om, for at du enkelt skal se at du har riktig side
er jernet svinger seg vinkelrett fremme har du ett felt hvor jernet skrår seg. Når du står foran bilen skal disse feltene danne en"V". Du skjønner hva jeg mener når du ser det på bilen. Spander på ny gjennomførings gummi for jernene gjennom frontplata.
Fest midtdelen av fangeren, husk de avstands klossene som skal ligge bakom hullet for fangerhornene. Sett på fanger vingene med de to siste boltene, her skal det være en gummi skive på 20 x 10mm mellom ving og karosseri. Fangerhorn skal ha en tynn gummipakning på begge sider, tidlige biler har grå mens senere har svart pakning.
Nå kan alt justeres rett og skrues fast.
Til skiltet skal det være en gummilist med en kant og hullene i skiltet skal sitte helt på toppen og skiltet skal gå i ett lite spor på den lista.
Redigert av Johnny Pettersen den 07-09-2010 12:33
Skrevet av Hauso den 08-09-2010 11:06
Greit! Takk! Stoppebolter finnes sikkert på biltema! Takker for svar!
