Emne: BMW 02/Classic :: Overhale motor. Noe "ekstra" jeg burde gjøre?
Skrevet av rolfi den 22-10-2010 10:35
Hallo.
Har fått tak i en M30 som skal overhales før den settes i E12n.
Jeg kjøper slipesett og bunnsett fra koed. Der følger vel det meste av pakninger osv. med.
Jeg skal også rydde opp i ledningsnettet, erstatte eventuelle dårlige ledninger osv.
Er det noe mer jeg burde gjøre når jeg først har alt oppe?
Hvis jeg skal sandblåse innsug og blokk, hvordan skal jeg da gå frem for å slippe å få sand inni altmulig?
Tenkte å male blokken svart, er det noen anbefalt maling til dette?
Noen tips, triks, advarsler eller instruksjoner for en som gjør alt dette for første gang?
Skrevet av E23 galningen den 22-10-2010 17:28
Dette er greie motorer og skru på. Er tross alt bare en forlenget utgave av M10. Sjekk tilstanden til kam og vippearmer veldig nøye. det andre er nesten evigvarende.
Hvis du greier og få tak i Haynes boka til E12 er det en veldig fin beskrivelse av motoren der.
Skrevet av Johnny Pettersen den 22-10-2010 18:34
Sandblåsing er vel generelt ikke og anbefale på en motor grunnet støv som kommer inn overalt uansett hvor godt man maskerer, vask den veldig nøye og slip med stålbørsten og papir så godt som mulig, kostmal med vanlig Bengalac ol. Blir veldig fint og det holder. Aluminium skal ikke sandblåses men kan glassblåses og spander på pulverlakkering.
Skrevet av rolfi den 22-10-2010 18:47
Alu blåses selvfølgelig med garnet. Jeg kaller alt sandblåsing, men bruker kun sand på svartstål.
Innsug går vel bra å blåse med garnet? Bare skylle gjennom og vaske det veldig godt etterpå?
Takker for svar
Skrevet av Hauso den 30-10-2010 14:15
Du kan jo sjekke stempelringer, tetninger, vipparmer, kamaksel, ventilseter, muligens hone sylinderne hvisdet er behov. Blokka kan du bare børste over med stålbørste eller noe, og male den med ja, som Johnny sier, Bengalack, eller Quick. Personlig er jeg mer fan av Quick. Blokka di blir ikke så varm at det er et problem. Er blokka rusten, så ville jeg hatt på brunox først, da holder det seg mye lengre
Lykke til
