Emne: BMW 02/Classic :: demontering/montering av innertak
Skrevet av tii-hallvard den 12-12-2010 14:45
Hei, noen som har noen tips til hvordan få løs de klipsene bak når man demonterer innertaket? (Sist jeg tok ned et ødla jeg alle klipsene - er det nødvendig?) Og hvordan bør man montere taket igjen? Noen som vet hvordan det er lettest? Noe spesielt lim som brukes i vinduer og til skumgummi?
Tips til vasking av innertaket taes imot med takk det også. Har et som er helt - men svart. Kona mener enjo skurepasta er bra sammen med microfiber klut. Noen andre tanker om det?
Redigert av tii-hallvard den 12-12-2010 14:48
Skrevet av tepe den 12-12-2010 15:48
Har tenkt å bruke shipshape kalesjerens fra jens sagen på taket har gjort en liten test og det så lovende ut, men jeg har jordslag i mitt så hvis det bare er møkkete så kan det jo kansje brukes noe som ikke er så sterkt. ang lim så er kontaktlim på sprayboks velegnet gris vaskes lett bort med sitrusrens eller en soft cleaner
Skrevet av 02Ronny den 12-12-2010 19:47
Taktrekket skal demonteres foran fra og bakover, og da skal klipsene bak være mulig å få løs. Jeg mener å huske at jeg klemte disse sammen med en tynn nebbtang.
Skrevet av tii-hallvard den 12-12-2010 19:52
Jeg prøvde å klemme sammen med tang (ikke av typen nebb ). Da knakk de på den ene siden. Når de kommer gjennomg taket (i pappen) så går det en "klype" til hver side. Den ene side knakk uansett hvor forsiktig jeg prøvde å være. Nå er jeg kanskje ikke av den mest tålmodige typen......men jeg prøvde å være forsiktig....
Får en tak i nye slike klyper?
Redigert av tii-hallvard den 12-12-2010 19:53
Skrevet av tii-hallvard den 12-12-2010 19:56
Er shipshape bra på jordslag? Jeg har nok litt av det jeg også. Prøver først med noe forsiktig da, så for jeg se om noe sterke må til på de små "flotte" svarte flekkene. Skal melde tilbake hvordan det utarter seg. Jeg har taket inne på kjøkkenet nå.....så kona er glad hvis jeg tar det fort...
Skrevet av tii-hallvard den 13-12-2010 13:49
Fikk vasket med microfiber i går. Fy...så skittent det vannet ble. Men det ser fremdeles "brunt/grått" ut der det ikke har sittet solskjerm eller håndtak. Så det må vel være mulig å få det finere?
Redigert av tii-hallvard den 13-12-2010 13:50
Skrevet av 02Ronny den 13-12-2010 15:03
Hvis ingenting hjelper må du kansje vurdere vinyllakk. Finnes på sprayboks, men har hørt at det skal finnes som vanlig lakk. Litt enklere å legge på med svamp el. istedenfor å måtte maskere bort hele kupeen hvis du skal bruke sprayboks...
Skrevet av tii-hallvard den 13-12-2010 20:17
Slipper den lakken. Heldigvis.
og svaret var Auto glym sin interiør shampoo. fukte deler av taket litt (på gulvet) og så gå igang med en neglebørste
(hadde ikke regnet med å få bruk for det). Forsette med en bit av gangen.
Taket ble veldig fint. Så nå gleder jeg meg til å ta ned det som er i bilen min. Det har noen lakket på. Og det er sprekt. Så blir det fint med dette i; håper jeg. Men du så man kan svette av å vaske
Noen som vet om en kan få tak i nye klips foresten? Jeg må vite det til jeg skal ta ned det som er i bilen min... Dumt å være uten klips......Hvor får man tak i kontaktlim på sprayboks foresten? Har ikke jeg vært borti før.
Takk for hjelp så langt.
Redigert av tii-hallvard den 13-12-2010 20:22
Skrevet av tepe den 13-12-2010 21:27
Kontaktlim på sprayboks får du hos jernia proffpartner eller tools. Biltema har også men tviler på at det er sterkt nok når du skal dra gummilistene inn rundt vinduene (har ikke prøvd biltemas men det jeg har kjøpt der i det siste har bare vært noe ræl)
Redigert av tepe den 13-12-2010 21:31
Skrevet av E23 galningen den 14-12-2010 12:31
Biltema spraylimet er sterkt nok. Problemet er bare at dysen er så dårlig at det kommer alle andre steder enn der du skal ha det. Etter og ha prøvd limet fra Wurth så blir det aldri Biltema lim igjen.
Skrevet av 02-Oivind den 14-12-2010 16:59
Og 3M sitt lim er også meget bra. Det lønner seg å kjøpe kvalitet!
Skrevet av tii-hallvard den 14-12-2010 17:43
Da går jeg for noe av god kvalitet. Men sprayer man det på innertaket eller på metallet for å få taket til å henge i "endene" ved vinduene?
Lurer enda på om noen kan noe om de klipsene?
Skrevet av E23 galningen den 14-12-2010 18:41
Jeg har pleid og spraye det på metallet. Da er det greit og ha en nøyaktig dyse slik at man slipper og få lim over hele taket. Det er kjedelig på nylakkert bil. Jeg har prøvd.
Skrevet av tii-hallvard den 14-12-2010 22:57
Takk Rune. Får finne en med god og nøyaktig dyse. Det er vel der kvaliteten blant annet kommer inn?
Takk Øivind. Kan det være nummer 5 tro? Det e nemlig 6 hull i taket. Får prøve å finne ut hvor nummer 4 skal hen. Hvis ikke noen på forumet vet hvor?
Men ser at de finnes i sortementet. Og det er jo flott
Skrevet av Johnny Pettersen den 15-12-2010 11:03
Man bruker ikke spray når man skal montere innertaket over falsene,garantert søl..
Kjøp ett godt kontakt lim på tube eller boks, kjøp en billig kost, bruker man tube kan man dra det ut med fingeren også,påfør på begge overflatene. På 02 skal det også være 4 små klips som trees over trekket/falsen i hver rute åpning for og sikre trekket ennå mere. Disse pleier og være borte men trengs egentlig ikke heller.
Forsiktig bruk av ei fille med vaske tynner brukes for og ta vekk skrukker /ujevnheter i trekket
Skrevet av tii-hallvard den 15-12-2010 20:07
Da blir det tube eller boks til falsene. Og spayboks til skumgummien som sitter mellom ytter- og innertak? Er det å lese dette riktig?
Hva bruker man til å feste gummien i dør o.s.v. igjen. Er det samme greiene det?
Noen andre tips som er verdt å ta med til monteringen?
Skrevet av 02dag den 28-12-2012 17:26
Liver opp en gammel tråd her. Skal montere taktrekk og lurer det om det er noen vits i å bruke det gamle trekket. Det er ikke ødelagt, men.....
Det var noen klips for sidene, noen som vet hvor mange de skal være og hvor de skal sitte?
Hva slags isolasjon skal brukes under trekket i taket og på stolpeneg, og hvor får man tak i dette?
Skal trekkene på a og b-stolpe settes på før eller etter det i taket?
Skrevet av tii-hallvard den 31-12-2012 18:45
Hvis det men-et betyr at det er skittent, kan jeg anbefale skrubbing som det står om over. Virket greit på mitt gamle.
Husker ikke antall klipps, og hvor - beklager. Noen andre som vet?
Det brukes skumgummi. Jeg har noe liggende hvis det er interesant. Har ikke til stolpe, men til under trekket i taket.
Sett trekkene på a- og b-stolpe på etter det i taket. beggynn bakfra og frem med selve trekket.
Skrevet av Johnny Pettersen den 01-01-2013 06:57
På A-stolpene er det skumgummi ca 1cm.tykk, mener og huske at det var det på C-stolpene samt isolasjon limt i selve taket innvendig, ikke så de dekket alt men store firkantede flak.
Dag! Bruk det gamle taktrekket som mal og få ett nytt sydd, vil tro du blir skuffet over det gamle når resten av bilen blir så fin.
