Skrevet av E9Kenneth den 27-04-2011 15:21
Hei alle teknisk kyndige!
Min E9 stopper helt tilfeldig fra tid til annen, enten på tomgang eller også i fart. Lett å tenke elektrisk brudd eller bensinkutt. Jeg vet ikke hva som skjer men bilen starer alltid men en gang igjen, av og til også i fart. Jeg har byttet coil, kondensator, pluggledninger.... Har også fått tips om at membranen i den mekaniske bensinpumpa kan svikte periodisk når den blir gammel.
Noen som har liknende erfaringer? Det hadde vært fint med noen tips om hva jeg bør begynne å sjekke/bytte først og fremst
Redigert av E9Kenneth den 01-01-1970 01:00
Skrevet av E23 galningen den 27-04-2011 17:17
Siden den starter igjen med en gang ville jeg konsentrert meg om det elektriske.
Hadde det vært noe med bensinen ville jeg ha fusket endel for så og stoppe, du ville også måtte kinne endel igjen for og pumpe fram ny bensin.
Da må du begynne og lete etter dårlig kontakt. Hvis instrumenter og alt går i null når den stopper ville jeg undersøkt tenningslåsen.
Ellers er det bare og følge ledningen fram til coilen og videre til stiftene. Sjekk tilkoblingen på coilmotstanden og på selve coilen. Har du byttet motstanden? Det hender det blir dårlig kontakt internt i de med alderen. Sjekk også tilkoblingen til fordeleren og tilstanden på stiftene, de bør alltid byttes samtidig med kondensatoren. det sitter også en liten flettet jordledning internt i fordeleren. mellom de platene som vrir seg. Jeg har også hørt at de kan ryke.
Du bør også måle om du har noe spenningsfall i ledningene med et multimeter samtidig som du vrir og bender på de. sjelden du får brudd internt i en ledning men det er jo en gammel bil.
Tenningskabelen fra coil til fordeler sitter selvfølgelig ordentlig på plass og er byttet?
Hvis du har elektrisk tomgangsventil ville jeg også undersøkt denne, men feil her ville du ikke merke hvis du ikke slipper ned turtallet til tomgang.
