Emne: BMW 02/Classic :: Slange på inspr. pumpe
Skrevet av Touring den 08-05-2011 22:20
Er det noen som vet hvilken type slange som står på insprøytnings pumpen, en liten stuss
på ca 15 cm.
Det er ihvertfall ikke type vindusspyler
Skrevet av 2000Touring den 08-05-2011 22:31
Usikker på hva du mener her, men du har jo tur/retur bensinslange også har du bensinslange til kaldstartdysa. Videre har du oljeslange til oljefilterholderen og vannslange i bunn av chokedelen, men det er jo ikke akkurat på pumpa...
Et bilde hadde gjort seg.
Skrevet av 2000Touring den 08-05-2011 22:51
Kanskje dette kan hjelpe deg litt?
Litt klønete å skrive kaldstartdyse ser jeg, men slangen går til dysa som du så vidt skimter ved KN-filteret.
Skrevet av Touring den 09-05-2011 02:11
Det er denne tynne slangen jeg tenker på, rød ring rundt.
Skrevet av 2000Touring den 09-05-2011 07:22
Ok, det er den jeg har skrevet sånn passe missvisende oljerør på
Det er oljeslangen som går fra oljefilterholderen til pumpa. Det sitter banjokobling i ene enden og en skrukobling som skal inn på oljefilterholderen i andre enden.
Se her, del 10-17:
Skrevet av Touring den 09-05-2011 07:35
Hmm, jeg har satt på en slange og den var det bare å skyve innpå, en tapp med riller på begge sider akkurat som disse overgangene til vindusspyler anlegget om du skjønner
med slangeklemme på.
Jeg brukte slange fra vindusspyler anlegget som en nødløsning i går men tror det er bra trykk der så må få på en mer solid type.
Skrevet av 2000Touring den 09-05-2011 08:10
Det er en type fleksibel plastslange, ikke gummi. Du får jo kjøpt den originalt, så det er vel bare å kjøpe den? Da er di i hvertfall sikker på at du har rett slange. Og ja, det stemmer at denne plastslangen bare er tredd utenpå disse koblingene med et slags rillesystem. Men jeg kan love deg at om du har rett slange og rett dim. på den så klarer du ikke å dra den av. Den sitter som "hønn", jeg vet det, for jeg byttet den selv
