Emne: BMW 02/Classic :: Bosch fordeler til M10.
Skrevet av Thomas den 10-06-2011 18:31
Hei.
Jeg trenger noe kvalifisert synsing angående hvilken fordeler som passer sammen med 2L M10 av 73 årgang. Jeg trener ny fordeler og har liggende en Bosch fordeler # 0-231-180-004. Hvilken motor ble denne levert sammen med og vil den passe min 2 liter M10 ?
Da har jeg funnet ut av det selv
den sto i 1602/1802.
Redigert av Thomas den 11-06-2011 10:35
Skrevet av Thomas den 11-06-2011 08:44
Om noen har en Bosch fordeler # 0 231 180 003 , 0 231 180 008 ,0 231 115 081 ,0 231 115 071 så kjøper jeg veldig gjerne.
Redigert av Thomas den 11-06-2011 10:45
Skrevet av Thomas den 11-06-2011 13:11
Da har jeg løst saken selv.
Skrevet av 02-Oivind den 11-06-2011 13:23
Hva var løsningen?
Skrevet av 1600cab den 11-06-2011 13:31
det er STOR forskjell på disse fordelerene har jeg funnet ut og ved en nærmer gjennomgang i dele arkivet dukket pluselig den riktige fordeleren for 2002A opp på min egen hylle
Er faktisk forsjell på manuell og automat også.. man lærer så lenge man lever..
Skrevet av 2002turbo den 12-06-2011 11:02
Kaste elektronikk boksen fra Taiwan, og sette tilbake en Bosch stift ?
Skrevet av 1600cab den 12-06-2011 11:21
Espen da
riktig fordeler løste saken ...
Skrevet av 2002turbo den 12-06-2011 23:11
NYTT PROBLEM : i min 2000 Coupe
Når det høres ut som det" poppes poppcorn" inne i fordeleren på tomgang ( overslag ).
Har byttet lokk, kan det være kondensatoren ?
Coupe-Espen
Skrevet av 02-Oivind den 13-06-2011 17:25
Det kan kanskje være kondensatoren, da den skal ta bort spenningstoppene, så stiften ikke blir brent. Kan det være de kraftige gnistene som slår over, du hører? I såfall, vil ikke stiften holde lenge og bilen vil stoppe...
Skrevet av E23 galningen den 14-06-2011 01:54
Høres veldig ut som kondensatoren ja. Men du bytter ikke kun den.
Man bør alltid bytte de 4 store vær gang, (lokk, rotor stift, kondensator) Da varer det lenge og du slipper og bytte deler hele tiden.
