Emne: BMW 02/Classic :: 292 kamaksel og sportsratt
Skrevet av 02-Oivind den 24-09-2011 22:22
Ønsker å kjøpe følgende:
ti-innsug og 40mm forgassere
292gr kam
tii-fordeler
tii-bremsekraftforsterker
grenrør
originalt 02 sportsratt, gjerne 380mm
Redigert av 02-Oivind den 23-11-2011 01:07
Skrevet av geirm den 24-09-2011 22:52
Jeg har 2 X Weber 40, orginal innsug, tii fordeler og Schrick ventilfjærer tilpassa 292/304 kam.
Skrevet av 02-Oivind den 24-09-2011 23:23
Og de weberne er riktig dysa til en M10B20? Hva vil du ha for all morroa? Send gjerne PM
Skrevet av 02-Oivind den 27-09-2011 10:36
Da er jeg ute etter følgende:
292gr kam
Trenger vannrør som sitter langsmed blokka under innsugene også, samt gasstag.
Redigert av 02-Oivind den 29-09-2011 23:29
Skrevet av Espen02E30 den 27-09-2011 12:02
Dæven, tatt til fornuften nå??
Mulig jeg har kjølerør, skal sjekke. Kan eventuelt ta med på treff
Skrevet av 2000Touring den 28-09-2011 16:40
Walloth kjører kampanje på motordeler for tiden. Der har de blandt annet 292 graders kam.
Skrevet av 02-Oivind den 29-09-2011 23:23
Har satt opp handleliste, men vil avvente litt, så jeg ser om jeg eventuelt trenger overdim av lager etc.
Skrevet av 2002turbo den 30-09-2011 13:31
Hva med en original 2002ti ( 2000 CS ) blokk og stempel ?
Dobble 40'Weber med innsug og filter + Schrick 304'gr kam finnes i Enebakk
For ikke å snakke om en ferdigbygget motor :
http://www.02clas...ad_id=2551 som koster en brøkdel av å bygge selv.
Skal du bli en av de 02'ene som ligger bakerst i køen og soter med feiljusterte gassere ?
Du som har gjort narr av dem på alle tidligere turer
Skrevet av 02-Oivind den 30-09-2011 23:02
Den CS-blokka kan være interessant! Ellers har jeg fått tak i forgassere og innsug. Kam vil jeg gå for 292, så det ikke blir for "ekstremt"... Når det gjelder den motoren du har til salgs, så er det ingen tvil om at det er et billig alternativ, men nå har jeg aldri vært økonom og halve morroa er å bygge selv!
Håper jeg får justert dette, så det går som det skal, hvis ikke har jeg deler liggende, så man kan kjøre originalt igjen... Man skal forøvrig ikke kimse av en sunn og frisk originalmotor!
Skrevet av 02-Oivind den 25-11-2011 17:01
Noen som har et originalt sportsratt til 02? Ønsker å kjøpe et strøkent 380mm, eventuelt 350mm PETRI sportsratt som ble levert som option til 02'n.
Skrevet av Hasse den 16-12-2011 18:58
Var på ebay i går, der ligger det flere petri ratt.
