Emne: BMW 02/Classic :: kjennemerke på motor.
Skrevet av Vetle1600-2 den 01-10-2011 20:52
jeg har et par motorblokker, som jeg er usikker på om er 1.6 liter eller 2.0 liter.
Er det noen som vet hvordan jeg skal se forskjell? Er det et nummer eller tegn som jeg skal se etter?
Skrevet av 2000Touring den 01-10-2011 21:21
På toppen av blokka over der hvor starteren går inn i et hull, der står det et nummer. Det er motor/chassinummeret.
Slå det nummeret inn
her, hvor det står VIN, så vil du få opp hva slags bil motoren tilhører.
Om du ikke finner ut av det kan du legge ut motornummerene, så kan jeg(eller andre) hjelpe deg.
Skrevet av Vetle1600-2 den 01-10-2011 22:49
tusen takk! Da gjør jeg det i morgen tidlig
Skrevet av 02-Oivind den 02-10-2011 03:05
2 literen har 89mm borring og 1.6 literen har 84mm borring.
Skrevet av Vetle1600-2 den 02-10-2011 11:39
Takk for nyttig informasjon
Skrevet av Vetle1600-2 den 02-10-2011 12:56
Når jeg søker på motornummeret på den siden du linket, kommer det fram at de motorene jeg har er 325 også videre, det stemmer jo ikke i det hele tatt, det er jo 02motorer.
jeg legger ut nummerene her, også er det veldig hyggelig hvis noen vet om hvordan man skal finne det ut. vil helst slippe å ta av topplock for å måle.
1880088
3503058
7022505
Skrevet av 02-Oivind den 02-10-2011 13:46
Vetle1600-2 skrev:
1880088
3503058
7022505
1880088 er i fra en 1600-2
3503058 er i fra en 1802
7022505 har jeg ikke peiling på. Er vel i fra en E21 eller E12 av noe slag.
Skrevet av oyvind den 02-10-2011 16:08
Hva står på toppen?
Skrevet av 02 Touring den 03-10-2011 15:33
http://bmwfans.in...de=7022505
3' E21, Sedan
316 (M10) Region: Europe
Version: Left-hand drive
Transmission: Manual
Date: '80, February
Redigert av 2000Touring den 03-10-2011 15:46
Skrevet av Vetle1600-2 den 03-10-2011 18:40
oyvind skrev:
Hva står på toppen?
hva som står på toppen av blokken?
Skrevet av Vetle1600-2 den 03-10-2011 18:41
ser bra ut dere, ser ut som jeg har fått svar på det meste, takk skal dere ha
