Emne: BMW 02/Classic :: 75 2002 m/turbo Prosjekt
Skrevet av steinsus den 26-10-2011 23:19
EDIT: til alle som ikke får opp bilder fra Photobucket lengre, her er link til fix for Chrome og Firefox:
http://www.bowhun...fox-chrome
________________________________
2002 1975 Prosjekt :
Ja skal vi se, da har jeg endelig fått fingeren ut og satt meg ned og samlet sammen bilder og underlag for å lage en prosjekt tråd.
Fant annonsen på finn.no og på Autodb:
http://veteran.au...Id=1178092
og på Bimmers:
http://www.bimmer...mp;start=0 og her var det jo andre som var på jakt også, men det var mye merkelige tilbakemeldinger fra selger på den tiden.
på 02-forumet også:
http://www.02clas...ad_id=1906
Redigert av steinsus den 04-04-2018 23:43
Skrevet av steinsus den 26-10-2011 23:26
Forhandlinger.
Begynte dialog med selger og fant fram eierhistorikk fra biltilsynet som viste at det var en eier frem til 1980, og en fra 1980 og frem til 1998, deretter var det to eiere frem til 2007.
Da ble det byttet mye på eier siden og han som hadde den nå hadde tatt den i bytte (eller delbetaling for noe lakkering eller noe).
Han hadde kjøpt den ferdig trimma og rustsveisa med dårlig lakk og skulle egentlig bare lakkere den.
Selger ble stoppa av Biltilsynet og fikk marsjordre til BT grava og bukken.
Jeg fikk maila over en masse bilder og kopi av mangellappen som stemte med det som var registrert i BT register :
Jeg ble til slutt enig med han om handel etter mye om-og-men-osv. Jeg hadde fortsatt ikke vært og sett bilen annet en på bilder.
På det tidspunkt gikk motoren ikke under ca 2000 omdreininger og fuska bra mye.
Jeg bestemte meg for at Kjell Hansen Shipping var en god måte og frakte bilen fra Bodø til Oslo på og avtalte sending i egen konteiner på toget.
Stor takk til Skjulestad (en gammel Notodden kar) hos Kjell Hansen Shipping for sikker og smidig og billig og effektiv frakt.
http://www.khship...
Bilen kom og jeg startet opp og rygget ut av en konteiner og kjørte bilen opp på henger for å få den med meg hjem til Notodden.
Jeg ble positivt overrasket da jeg første gang så bilen.
Redigert av steinsus den 01-01-1970 01:00
Skrevet av steinsus den 26-10-2011 23:38
Historikk:
I mellomtiden sendt jeg mailer til alle tidligere eiere jeg kunne spore med håp å kunne finne ut av hvem som hadde gjort hva med bilen på hvilket tidspunkt, og jeg fikk noen svar tilbake.
Axel Johnsen som hadde bilen frem til 1998 svarte:
Morsomt å høre at det fortsatt er liv i BMW-en. Jeg kjøpte den i Odalen nord for Oslo i 1980 og jeg hadde den fram til i mai 1998. Bilen tjente meg tro hele tiden. Jeg fikk skiftet vippearmsakslinger og vippearmer sist på 80-tallet. Dessuten ble der også byttet bagasjelokk først på 90-tallet samt begge forskjermer. Frontrute ble også byttet ca 1990. Noe rust nede i dørene samt litt problemer med vindussveivemekanismene. Jeg monterte også inn motorvarmer ca 1983. Det originale ratt ble byttet til et med mindre diameter.
Alt i alt en meget bra bil. Håper du får glede av den.
Hilsen
Axel Johnsen
8160 Glomfjord
Han sendte også med noen bilder fra den tiden:
I tillegg fikk jeg også svar fra han som var siste eier før han som solgte den til meg, og endret farge på bilen og bygget om det meste på den:
Dette er gjort i mitt eie.
orginal 02 blokk. Porta E21 topp. plana 1.5 mm, ombygd kamm drev og justert kam etter kamkort.
el. tenning Weber 50 DCO. ekstraktor grenrør, med utregnede lengder og 2.5" rør og potter.
Vekt korigerte smidde m10 råder, nye lager og ringer. klaringer i motorn er sjekket.
utfreste lommer i stemplene fordi kammen har høyt løft + plana topp. letta svinghjul.
Centerforce dual friction klutsj.
5 trinnskasse fra nyere e21.
ny bensinpumpe og bensinstrykks regulator.
Grant ratt.
Minilite felger 8x13
Har noen bilder fra da bilen var rød og prosessen til grå, men de må jeg lete litt etter.
Det er sveiset mye rust på bilen, Stortsett hele gulvet er byttet.
Håper dette hjelper deg på veien.
Mvh Andreas Strømsnes
og som jeg skrev i forumet om den på den tiden:
Bilen har skiftet eier 4 ganger siste 4 år. Det sto 2xdobble 50mm Solex(tror jeg) men det er forsøkt byttet til en dobbel weber igjen etter at den ble stoppet av biltilsynet i kontroll i Bodø.
Bilen står nå hjemme i min garasje og venter på en ny pakning mellom innsugsmanifold og topp, det 'pakningsgreiene' som var der var ikke mye tess og saug falsk luft i alle ender, i tillegg var weberen tett i alle dyser......
Etter at jeg fikk på pakninger og blåst gjennom forgasseren så fikk vi start på den og justert litt på en ekstremt sliten weber, men det var skumle bankelyder fra fremre del av motoren.
Begynte demontering av toppdeksel og registerdeksel for å se om det var noe innlysende, og joda, det var det.
Registerkjede henger og slenger og strammeren bunner helt, det er jo planet 1,5mm av toppen uten at det er gjort noe tiltak for å kompensere på kjede.
her er litt mer info om denne oppdagelsen:
http://www.02clas...ad_id=2141
Skrevet av steinsus den 26-10-2011 23:45
Planen.
Det var omtrendt på dette tidspunkt at planene ble lagt siden det ikke på noen måte var matchende nummer, eller noe spesiellt med denne som gjorde at det var grunn til å sette den tilbake til orginal stand.
Tanken er å lage den til en bruksbil og ikke en utsillingsgjenstand, men som da er godkjent av BT med det som hører til for den biten.
- M10 turbomotor ala Ole Christian Rønning sin 02:
http://www.2002tu... jeg må vel kunne si at denne er et forbilde for meg på mange måter. Den er et ekstremt bra bygget prosjekt på alle måter.
http://www.bimmer...+2002turbo
- Det satt jo en Shrink 292 kam i den som så bra ut, og den tenker jeg og bruke om igjen sammen med fjærene.
- Oppgradering av bremsene til ventilerte skiver foran og store tromler bak.
- Alpina seter eller E30 recaro eller noe i den dur
- Oppgradere til 7x15 hjul:
- BSE datasprut:
http://www.bsmoto...ge=bse-ems
- Tilbake til nesten orginalfarge men med breddere og spoiler, noe ala disse:
Innsamling av deler har holdt på mens jeg har hatt alt for mye å gjøre på jobb det siste året også.
Det er en fordel å reise frem og tilbake til Sverige ganske ofte i jobb, da får man med seg litt og litt deler hjem...
Redigert av steinsus den 27-10-2011 07:28
Skrevet av steinsus den 26-10-2011 23:56
Ikke mye bra !!
Mens vi demonterer rundt motor for utløfting så oppdager jeg at det er masse her som ikke er bra:
er vel ikke helt bra med så mye skiver her kanskje.......
Link til en filmsnutt av utløfting av motoren:
http://s1137.phot...ein_ut.mp4
og når vi har fått ut motoren og tatt av toppen så ser vi at ventilene har gått nedi stempla, samt at det ligger rester etter en liten skive på toppen av det ene stemplet..........
Her trenger jeg mere deler og jeg skaffer et par motorer for å kunne bygge videre på.
Redigert av steinsus den 27-10-2011 00:23
Skrevet av steinsus den 27-10-2011 00:05
Forberedelser.
Når jeg jekket opp bilen så ramlet 'Black and Decker' senkesettet av også.
Jeg fikk kjøpt et IE fjærsett som senker litt av Peter Kvande sammen med dempere, fjærtårnstag og konverteringsett til ventilerte skiver.
Bakbremser fra E21 320i kommer også i posten en av dagene nå.
Har også fått hjem et sett Tii ben og et sett i fra 2000Ti med store spindler, men vet ikke om jeg kommer til å bruke de enda.
BBS felger med nye dekk er også kjøpt inn.
og en Tii tank fra Sverige er ankommet verkstedet vårt.
Jeg fikk også tak i nye stabstag som er forniklet (høy harry faktor ja) med nye foringer og en haug med forskjellige pakningssett.
Bestillte også nytt register og veivlager og div fra Lars (02Kongen) Strandveien Auto Trondheim.
http://www.strand...
Takk for hjelpen her Lars, smidig og enkelt når man handler med fagfolk...
Det er heller ingen ulempe at Ole Christian har vært gjennom dette med ditto delebiler på samvittigheten, der er det masse 02 deler på lageret hans, og jeg har fått hente litt der underveis også.
Tusen Takk Ole !!! (Jeg kommer sikkert til å trenge mere)
Tii innsug er også kjøpt inn for at den skal se litt ut som 2002 Turbo i motorrommet, det samme er Turboer av div størrelser og grenrør.
Gearkassa tenkte jeg og bruke om igjen siden den er 5trinns.
Avtale med lakkerer er gjort så nå er det bare å få tid til overs som mangler.........
Redigert av steinsus den 27-10-2011 00:31
Skrevet av steinsus den 27-10-2011 00:12
Hjerte og Nyrer.
Fikk da plukka ut den beste av blokkene og har fått montert underspyling og honet blokka, freset og montert pianotråd av Jørgen (JE) samtidig med at jeg handla nye 756cc dyser av han:
http://www.02clas...ad_id=2424
Tusen takk Jørgen !!
Har da også fått plukka ut den beste toppen jeg hadde liggende og startet på utfresing av forbrenningskammere her:
Redigert av steinsus den 01-11-2011 00:25
Skrevet av steinsus den 27-10-2011 00:16
Styring.
Når jeg hadde fått løfta ut motoren fant jeg også ut at det var enormt med slark i snekka og i hjelpesnekka, så her måtte jeg gjøre noe.
Bestemte meg for en ombygging til tannstang om det var mulig:
http://www.02clas...ad_id=2598
og da også helst med servo. Den lokale Høggern har hatt noen besøk og jeg har fått bestillt mere deler som kommer etterhvert.
Det optimale ville jo vært og fått tak i denne:
http://cn.oemol.c...061/*.html
med denne innmaten:
http://www.quaife...s/qsf7r001
så jeg startet og sjekke litt priser rundt og fikk dette til svar:
Hej,
Tack för din förfrågan.
Styrväxel
Vi kan leverera en fabriksrenoverad utbytesstyrväxel. Samtliga våra styrväxlar testas i bänk efter renovering. Er gamla styrväxel lämnas i inbyte som stomme. Längst ner i detta e-mail finner ni våra allmänna försäljningsvillkor.
Pris: 7400 SEK netto + moms (Vid export till Norge betalar du ingen Svensk moms)
Frakt: 1000 SEK netto + moms till Norge & då ingår returfrakten för er gamla stomme till oss om de bifogade fraktdokument används.
Deposition: 1500 SEK + moms utöver priset. Depositionen får ni tillbaka när er gamla enhet är returnerad lika komplett som den ni erhöll, undantag är om stommen är skadad (läs allmänna försäljningsvillkor nedan)
Leveranstid: 3-6 arbetsdagar
Garanti: 1 år
Med Vänlig Hälsning / Best Regards,
Linus Thell
Nordic Motor Center AB
Pottenborgsvägen 1
S-263 57 Höganäs Sweden
Tel : +46 (0) 42-15 86 00
Fax: +46 (0) 42-15 86 05
VAT: SE 556758689501
E-mail: [mail][/mail]
Website: http://www.nordic...rcenter.se
Redigert av steinsus den 27-10-2011 00:32
Skrevet av 02-Oivind den 27-10-2011 01:29
Du har satt i gang litt av et prosjekt her. Blir spennende å følge!
Skrevet av JE den 27-10-2011 07:21
Bare hyggelig og takk for handelen! godt du endelig har fått deg en prosjekt tråd, var på tide
Ser ut som du har et godt utgangspunkt!
Skrevet av tii-hallvard den 27-10-2011 18:58
Dette var en flott tråd. Kom mye plutselig her gitt. Gleder meg til fortsettelsen. Lykke til!
Skrevet av 02alpina den 27-10-2011 19:13
Jeg likte godt historiene rundt bilen, gamle bilder osv. Tok en slik runde jeg også den gangen jeg kjøpte min forrige 2002tii. Fikk til og med et bilde som eier hadde fått malt i USA av bilen - skikkelig kitch stil. Lykke til videre.
Skrevet av steinsus den 01-11-2011 21:53
Da har jeg hatt en runde på Kongsberg hos brodern til maskinering av foringer til dysene.
Det er alltid mer jobb enn man regner med og alltid så er det verktøyet man trenger ikke der når man trenger det.......
Så det ble bygget et eget verktøy for å presse inn foringene etter at aluminiumen ble forvarmet.
Her er de tre først inne på plass og verktøyet ser man oppe til høyre sammen med siste foringen.....
Tusen takk til Kjetil Susrud og ConeKranes Kongsberg for dette perfekte resultatet...
Nå er fuelrailen og spjeldhuset neste på lista for maskinering og tilpassing.
Redigert av steinsus den 02-11-2011 12:42
Skrevet av Hasse den 04-11-2011 00:48
Hei, fint prosjekt. Var en av dem som lurte på denne bilen da den var til salgs.
Jeg endte opp med en 1602 -75
Et spørsmål til deg , siden det virker som om du har mye å fare med.
Hvor lett er det å få godkjent en 1602 med turbo hos BT tror du ?
Skrevet av steinsus den 04-11-2011 08:49
Takker !!
Den eneste jeg vet om som har fått det til er Ole Christian, ta kontakt med han her:
Men tror definitivt det er mulig med rette papirer og rett om/oppbygging, og så må man jo treffe rette peroner hos BT da.
Vh. Stein
Skrevet av 02kongen den 06-11-2011 09:28
Flott tråd! Fortsett å hold oss oppdatert. Det inspirerer så mange
Inkl. mitt nye prosjekt...
Skrevet av steinsus den 10-09-2012 17:48
Ja da er det på tide med en liten oppdatering her.
Prosjektet har blitt nedprioritert en laaaang stund nå grunnet mange andre biler som skulle fikses og opprydding etter flom i fjor sommer, men denne helgen klarte jeg å få ryddet til verksted bruk...
Så nå var det på tide å få vasket alle motordelene å startet på sammensetting av denne.
Her er blokka ferdig dieselvasket, stimet og dieselvasket igjen og deretter tørket:
og her er toppen under stimen:
Pussing/sliping av ventiler:
Etter nok en rengjøring så er det montering av ventiler og fjærer:
Her ble det bråstopp når vi kom til kammen, vi får den ikke inn.......:
http://www.02clas...ad_id=3007
Så da var det å begynne på blokka.
Monterte nye veivlager og rådelager og dermed sluttet den og svive....
Etter mye feilsøking kom så endte det opp med at jeg måtte plukke 4 'nye' råder fra en 1.8l jeg hadde liggende og da kom alt på plass og sveiv lett og fint.
Fikser til gamle stempler
Dette var så langt vi kom denne helga:
Starter og kunne se at det er en M10 igjen, alle deksler er glassblåste og rengjort, så neste nå er få få på oljepumpe og registeret på plass, men jeg må bestille opp litt mere deler først.... ja også finne ut av dette med den 292 Shrink kammen da....
Link til flere bilder om noen vil se:
http://s1137.phot...s/BMW2002/
Tusen hjertlig takk for hjelpen i helga Ole
Får se om jeg kan finne en helg til snart.....
Redigert av steinsus den 10-09-2012 18:09
Skrevet av steinsus den 16-01-2013 13:13
Dagen i dag fortjener en liten update
I dag kom det mail fra Biltilsynet på Notodden med OK som svar på søknaden om ombygging til samme spec som 2002 Turbo orginalt ble levert med.
JIPPI
Det betyr at følgende ble godkjent (og må dokumenteres selvfølgelig)
Karosseri: Front og Skjermbreddere av samme type som fra 2002 turbo
Ramme: Ingen endring i karroseri eller ramme forøvrig.
Hjuloppheng foran: Oppgradering til samme nav dimensjon og demperbein som fra 2002 turbo og forsterket bærebruer
Fjæring foran: Oppgradering til stivere fjærer og dempere, tilsvarende det som ble levert på 2002 turbo
Hjuloppheng bak: Oppgradering til forsterkede bærebruer og samme nav som fra 2002 turbo
Fjæring bak: Oppgradering til stivere fjærer og dempere, tilsvarende det som ble levert til 2002 turbo
Styring: Ingen endring da denne er lik 2002 turbo
Aksler: Oppgradering til samme dimensjon stabilisatorstag som kom på 2002 turbo. Montering av fjærtårnstag på fremre aksel. Oppgradering til samme diffrensial som fra 2002 turbo.
Bremser: Oppgradering av bremser foran og bak til samme dimensjon og størrelse som det ble levert på 2002 turbo, her inkludert samme type bremsekraftforsterker
Hjul/felg: Orginaldim: felg 5x13 med 165 - 175 SR dekk
Ny dim: felg 7x15 med 205/50 dekk, ET 13
Gearboks: Oppgradering til 5 trinns Getrag gearboks.
Motor: Oppgradering/konvertering til turbomotor med senket kompresjon og intercooler, motor uteseendemessig lik 2002 turbo, Tilsvarende som 2002 turbo: ca 170-190hk ved 0,5bar.
Bremsepapirer vil bli fremlagt når ombygging er ferdigstillt.
Andre endringer: Bytte til eksos tilpasset turbo.
Bytte til tilsvarende type framseter som kom i 2002 turbo
Så godkjent som 2002 Turbo (replica) når jeg engang blir ferdig.
Skrevet av JE den 16-01-2013 13:43
Gratulerer!
Da har du et fast mål å jobbe fram mot.
Skrevet av steinsus den 20-08-2013 17:18
En liten update til her.
Da har jeg fått kjøpt meg en Schrick 292 cam og har bestillt stabstag kit og litt andre saker fra IE som omsider har dukket opp etter en del om-og-men med forsendelsen.
Så nå gleder jeg meg til å komme i gang i vinter med montering av resten av motoren og utbytting av hele understellet.
