Emne: BMW 02/Classic :: Doble webere og "gassoppheng"
Skrevet av Hauso den 09-04-2012 01:52
Hellu! Denne er til dere med doble webre! Hvordan har dere løst "gåten" med gassopphenget i 02'en? Der er det jo stag, og weberne vil sikkert ha vaiere. Ser at pedersen racing selger et kit, men er dette nødvendig? Går det an uten alt for mye greier å lage et eget opplegg? Hvis dere har mulighet ville jeg blitt veldig glad for en DIY,
gjerne med bilder!
Takker og bukker!
Skrevet av Hauso den 09-04-2012 01:53
her er linken til pedersen.. synes det er litt stiv pris på dette
http://www.peders...bil/weber/
Redigert av Hauso den 01-01-1970 01:00
Skrevet av tepe den 09-04-2012 09:24
Jeg har gjort det enkelt med en brakett på et stag mellom gasserne og en brakett på pedalboksen og en wire fra en toyota hilux som jeg hadde liggende å slenge. Kan ta noen bilder senere i dag må bare ha noen kopper kaffe først.
En ting, den fra pedersen racing er progresiv, så den er nok bedre å kjøre med enn noe heimemekka greier
Skrevet av Hauso den 09-04-2012 10:46
Ja, jeg ser den, at opplegget funker bedre enn noe hjemmemekk. Men hjemmemekk kan funke greit
Litt bilder ville vært konge
Skrevet av E23 galningen den 09-04-2012 10:55
Jeg har begynt og se på egen timepris ettervært også. Skal man lage et eget opplegg så går det fort et par timer, regner man en fornuftig timepris på egen arbeidskraft da så nærmer man seg prisen på noe som er ferdig laget.
Men så er det vissheten om at dette har man laget selv da. Den følelsen kan mange ganger oppveie arbeidstimene.
Skrevet av Hauso den 09-04-2012 11:09
ja.. Skulle jeg begynt å se på egen timepris på alle de timene som har gått med til 02'en, og i tillegg skulle tjent inn det jeg har betalt for deler osv, så må jeg nok opp i en halv mill for å gå i pluss.. så egen timepris er ikke aktuelt for meg
Spørsmålet er bare om jeg har noe i garasjen jeg kan bruke. Har et par sykkelvaiere jeg kjøpte på biltema, og har tenkt til å bruke litt av det orginale opphenget. Tepe, bruker du det staget som går fra pedalen og opp? også noe videre derifra? Eller har du byttet ut alt?
Skrevet av oyvind den 09-04-2012 11:53
Det er lett og lage med stag, en brakett på manifoilen også lager du nytt på torpedoen med den samme staget fra pedalboksen se på denne adressen.
http://www.youtub...O1Ldmwdyr8
Skrevet av tepe den 09-04-2012 13:22
Her kan du se hvordan jeg har gjort det. Mellom forgasserne står det et støttestag som er brukt til å feste wirebraketten på + at jeg har sveiset fast wireguiden fra toyotamotoren til speedarmen på weberne.
på pedalboxen har jeg skrudd fast en heimemekka brakett som passer til wiren som i dette tilfellet er festet med 2 skruer.
Skrevet av Hauso den 09-04-2012 17:21
hvor har du kjøpt den oransje branketten? Det der så jo ut som et greit opplegg igrunn.
Skrevet av Hauso den 10-04-2012 19:46
sorry, leste ikke at det var hjemmemekka før nå..
Hva skal du ha for enda en hjemmemekka brankett?
Skrevet av tepe den 10-04-2012 23:18
Jeg kan lage en brakett til deg gratis, men brakettens utforming er avhengig av hvilken wire du skal bruke. Mange wirer har bare en skrue som wiren går igjennom f.ex type sykkelwire da er det bare å bøye et flattjern og skru det fast. Clutch wire til en moped er et godt alternativ, sterk passe lang og enkel å rigge til
Skrevet av jaas den 14-04-2012 21:18
Hele gassopplegget du har er kjøpt på pedersen racing hauso..
Skrevet av tepe den 14-04-2012 21:40
Jeg var på garasjeloftet idag og der fant jeg en wire som har vært brukt på 2 doble dellortoer i 2002
Regner med at du kan bruke bare en wire selvom kittet er beregnet på 2.
Jeg kan lage en brakett til pedalboksen du kan skru fast og sende deg den og den wiren jeg har på mandagen.
Skrevet av Hauso den 15-04-2012 20:38
det hadde vært kjempebra! også sier du hva du skal ha for det, samt kontonr, så skal jeg overføre
Takk takk
Skrevet av tepe den 15-04-2012 21:33
Da er braketten klar
send en pm med adressen din så kan jeg poste den i mårra em
det er 2 hull på undersiden og da det er trangt å borre inn fra siden når motoren er i.
Du får se hva som er enklest.
