Emne: BMW 02/Classic :: Blåste ut pakningen på oljefilter
Skrevet av Touring den 17-05-2012 20:25
Hei, holder på å klargjøre touringen for en helgetur til Moss, da jeg hadde satt i nytt batteri forsøkte jeg å starte som gikk greit selvfølgelig men etter noen sekunder kom et kraftig POOPP og jeg så da at pakningen på oljefilteret var poppet ut og oljen sprutet ut. Det er lenge siden den sist var i gang.
Det samme skjedde etter at jeg hadde byttet ut forgasser og turbo med insprøytning.
Noen som vet hva som kan forårsake noe sånt ?
Ville gjerne tatt turen til Moss så om noen har noen trøstende ord å komme med setter jeg pris på det
Skrevet av Ekren E9 den 17-05-2012 22:59
Kan jo være så enkelt at det bare var o-ringen som ikke var helt i sporet på filteret sitt ved montering,har vært borti det før at det har skjedd.Viktig å smøre inn o-ringen med litt olje også før den skrus på.
Skrevet av Touring den 17-05-2012 23:08
Takk det var godt å høre
Men er det forskjell på oljefilter til de forskjellige motorene 1602 - turbo ? jeg vet ikke annet enn at det er en 2,0 som står i min, kan jeg ha brukt feilt filter ?
Skrevet av 02Ronny den 18-05-2012 16:28
Alle engangsfiltrene er like på 02. Jeg har opplevd det samme en gang, men da var det vann i oljen som gjorde at trykket ble altfor stort. Regner med at du har frisk og blank olje...
Redigert av 02Ronny den 01-01-1970 01:00
Skrevet av Touring den 18-05-2012 21:13
Når jeg kom ned i garasjen i sted hadde omtrent all olje rent ut av motoren og når jeg tok av oljefilteret virket den oljen som var igjen usedvanlig tykk og svart, den er ikke kjørt mer enn 3 dager med denne oljen meeeen jeg kom på at jeg hadde fylt på et stoff som skulle rense motor rett etter oljeskift men jeg glemte å bytte oljen igjen før jeg parkerte for vinteren.
Så jeg tror dette er grunnen til problemet, jeg har nå fylt på tynn olje og skal snart ut på en liten tur før jeg bytter ny olje igjen i morgen.
Da vil jeg nok se om det fremdeles er behov for å gjøre dette flere ganger for å få ut all dritten i systemet.
Ellers virket alt å fungere normalt på den prøveturen jeg nettopp tok.
Så ut på tur
solen titter så hvidt fram på vestlandet
Skrevet av Touring den 20-05-2012 09:50
Da har jeg kjørt 550 km på tørre veier ( Oh, lykke )
det skjer ikke ofte på disse kanter
og det uten et feilslag og oljen ser nesten ny ut så da går jeg ut fra at det bare var et hell i uhell at pakningen røk i garasjen
Nye fjærer er på vei og når de og Bilstein demperne er på plass så blir jeg ikke sjøsyk heller på neste langtur og det med Norske skilt, dette blir bra
Skrevet av Hauso den 20-05-2012 15:50
Høres flott ut!
Godt det løste seg
