Emne: BMW 02/Classic :: Nervøs vinglete speedometernål e21
Skrevet av e12535i den 19-05-2012 21:46
82' 323i, 156000 km. Speedometernål "vingler" ved lave hastigheter. Når farten øker, roer den seg ned.
Hvordan kureres dette? Ny speedwire?
Skrevet av Johnny Pettersen den 20-05-2012 08:02
Er nok instrumentet som må ut for rens, legger seg fett og skit i trommelen for påløps mekanismen.Instek A/S på Kongsvinger er og anbefale.
Skrevet av Hauso den 20-05-2012 16:58
Sånn har turtelleren min begynt med. Opp og ned. Var ikke sånn før motorbytte.. Noen ideer?
Skrevet av bmw68mod den 20-05-2012 18:27
Slenger med en problemstilling jeg også.
Speedometeret begynner ikke å fungere før bilen kommer opp i ca 30 km/t. Noen forslag til forbedringer
Skrevet av Johnny Pettersen den 20-05-2012 18:43
Som sagt over,påløpsmekanismen er omtrent som en motorsag clutch. Få instrumentet avfettet så virker det igjen.
Skrevet av 02Ronny den 20-05-2012 21:40
Hva slags tenning kjører du med nå?
Skrevet av Hauso den 20-05-2012 22:44
orginal elektrisk. Kan selvfølgelig være derfor, fordi det var stiftetenning på den gamle motoren
Skrevet av 02-Oivind den 20-05-2012 22:53
Magnus, det finnes ikke original elektronisk tenning til 02'n!
Men når det er sagt, så er jeg rimelig sikker på at det kan være en forstyrrelse i fra tenningsanlegget ditt.
Skrevet av e12535i den 20-05-2012 23:08
Takk for info. kan man rense dette selv?
Skrevet av Johnny Pettersen den 21-05-2012 08:30
Vil vel kanskje ikke anbefale det selv, men for all del.
Flakkende turteller virker som dårlig jording.
Ett jordings punkt på høyre side av varmeapparat, ett bakom selve instrument huset, ett i bagasjerommet og hoved kabelen i motor rommet
Skrevet av Hauso den 21-05-2012 16:54
haha, nei det er sant! Men det fantes vel til e21? Der maskina mi har stått tror jeg
Kan det ha noen sammenheng med at fordeleren min går "feil" vei i forhold til den gamle? Virker igrunn som en forstyrrelse, og plager meg igrunn ikke.
Skrevet av Johnny Pettersen den 21-05-2012 23:35
Etter 1979 går fordeleren feil vei
