Emne: BMW 02/Classic :: Bytte bærearmer på 2000 touring
Skrevet av Touring den 21-06-2012 12:21
Er det mye jobb og noe spesielt jeg må gjøre for å bytte bærearmene bak på min touring 72 mod. Jeg har nye foringer, bolter og hjullagre, er det noe annet jeg må bytte ?
Skrevet av Touring den 22-06-2012 00:44
50 stk. har vært innom og ingen hadde noe å advare meg mot, det tar jeg som et tegn på at jobben vil gå som en lek
Skrevet av Johnny Pettersen den 22-06-2012 07:44
Hvis bakhjuls lagerene er iorden så er det ganske rett frem, hvorfor skal de eks. byttes?
Skrevet av Touring den 22-06-2012 08:42
Skulle bytte fjærer og dempere men tenkte å sandblåse bærearmene for å pynte litt opp, så når jeg dunket av løs skitt og rust datt det ut et stykke på ca 2 x 12 cm på siden ut mot hjulet og to striper på et par cm. hver oppå.
Jeg hadde jo sett at det var et lite hull men var ikke klar over at det var så mye, nå er bærearmer på vei fra Tyskland og lagre, bolter og foringer fra England så jeg tenkte å skru ned de gamle i helgen slik at alt er klart.
MÅ jo snart få skilter på bilen
Skrevet av 02dag den 23-06-2012 18:38
Når du får de nye bærearmene, kommer de med de shimsene for lagrene? Eller er alt komplett med hjullagre?
Skrevet av Touring den 23-06-2012 23:49
Vet ikke helt hva som kommer, bestilte 2 stk. fra Cahsel som var brukt og det tar et par uker før de er på plass da han tok ferie fra den 21. til den 1. Juli
Får håpe de er komplett da ellers må shims handles inn også
Men shims, skal de på hver sin side av hjullager eller bare på ene ell. ?
Greit å vite om jeg må montere nytt lager.
Skrevet av tepe den 24-06-2012 00:24
er vel kun 1 shims på hver side Del nr 6 på bilde, men tykkelsen varierer så hvis den ikke følger med fra chasel må du til å måle
Skrevet av Touring den 24-06-2012 00:47
Hmm, det er forskjellige tykkelser altså, hva og hvor skal måles :-)
Skrevet av Touring den 24-06-2012 09:37
Ok takk for den, det betyr vel at det er en spesiell shims som må brukes på de bærearmene jeg får tilsendt så om de ikke følger med så må jeg måle meg til hvilken som skal være på akkurat den bærearmen.
Tror jeg må forsøke å formulere dette i en mail til Cahsel slik at han gjerne kan sende med shims på, er det noen som er flink med tysk ?
Skrevet av Touring den 24-06-2012 17:41
Har sendt mail til Cahsel med spm. om han kan la shims stå igjen eller sette på nye før han sender til meg, så får jeg bare vente på svar :-)
Da er ene bærearmen av, vel nesten, den henger på akslingen, skal denne bare trekkes av aksling eller må jeg skru ut de 6 skruene på leddet ?
Skrevet av 02Ronny den 24-06-2012 21:03
De seks skruene må skrues ut ja.
Skrevet av Touring den 24-06-2012 23:40
Ok, takk skal du ha
Skrevet av Touring den 27-06-2012 21:21
Nytt spm.
tar ikke slutt her
De 6 boltene kan de brukes om igjen ?
Skal de trekkes med moment eventuelt hvilket ?
Skrevet av 02Ronny den 27-06-2012 22:02
JA, de kan bruket om og om igjen. Har aldri byttet disse boltene og har
brukt bilene mine. Så så lenge du drar til skikkelig er det ingen fare. ( Vet ikke momentet)
Skrevet av Touring den 27-06-2012 22:57
Ok, takker igjen
Men et annet spm. stålomsunnete bremseslanger kan det monteres uten at BT krangler, jeg har jo alt av bak der og har nye slanger liggende men vet ikke om jeg burde vente til jeg har vært på kontroll :-)
Skrevet av 02Ronny den 27-06-2012 23:04
Det lureste er å vente til du har vært på kontroll. Men, jeg har kjørt med stålomspunnede i mange år og har vært på EU kontroll med sånne ihvertfall 4ganger, så det kan jo gå bra...
Skrevet av JE den 27-06-2012 23:08
Så lenge de er pressa og ikke er "hallfabrikat-sett-sammen-sjøl" slanger så pleier det ikke være noe problem,
men det kan være litt forskjellig praksis rundtom.
Skrevet av Touring den 28-06-2012 20:33
Ok takk, da venter jeg for sikkerhetsskyld
Har nå fått sandblåst ene bærearmen, er endel huller ja
tror det er for mye å sveise så den går i bosset desverre.
Men den stubben med aksling som står igjen i armen må den presses ut eller holder det med noen kjærlige dask
