Emne: BMW 02/Classic :: Bensinpumpe tii
Skrevet av tii-hallvard den 25-05-2013 17:11
Er det noen som har en tii bensinpumpe liggende? En som gir mellom 8,5 og 10 dl på 30 sek? min gir ca. 2 dl.
Motoren vil ikke når den får belastning og da høres den ut som en boble motor
. Har deljet med dette noen dager nå
. prøvd det elektriske ......... Men skjønner vel at det er ny pumpe som må til.
Noen som kan forbarme seg over en 74 modell 02tii
Ring da gjerne 990 45 320.......
Skrevet av 2000Touring den 25-05-2013 22:13
Jeg bruker en pumpe fra E30 - funker fint det også.
For eksempel denne:
http://bmwfans.in...fuel_pump/
Nr 8 på bildet:
Om du trykker på delenummeret(nummer 8)
Så ser du at det brukes den samme pumpa på E12, E23, E24, E28 og E30. Om du ikke får tak i fra noen som har, så ta kontakt med nærmeste hugger
Redigert av 2000Touring den 25-05-2013 22:19
Skrevet av tii-hallvard den 25-05-2013 22:34
Takk for svar og hjelp Inge.
Ser ut som om det er den pumpa som BMW anbefaler til 02 tii. Dele nummer 16141178751. Samme de selger på jaymic og på Walloth ser det ut til. Eneste dumme med den er at det elektriske ikke vil være "riktig".
Skrevet av 2000Touring den 25-05-2013 23:22
Hva er det som blir feil ved det elektriske?
Skrevet av tii-hallvard den 26-05-2013 00:11
Det er en kontakt på siden av pumpen til den orginale. på de som BMW nå lager er de 2 skruer på enden for å koble til. Ikke store greia........ Bare ønsket at det skulle være en plugg on....
Skrevet av 2000Touring den 26-05-2013 00:16
Lag en overgang, i tilfelle du får tak i en original pumpe en annen gang. Nå er det vel kanskje det viktigste å få den til å gå som den skal igjen?
Skrevet av tii-hallvard den 26-05-2013 00:27
Jepp. Kan nok bli det ja. Noen som har en her på forumet?
Skrevet av Bassik den 26-05-2013 23:00
kunne jo satt på en trykkbryter.
Skrevet av Rune M2-touring den 27-05-2013 20:38
Har du sjekket om du har fri tilførsel mellom tank og pumpe? Hvis det er blokkering her vil pumpa levere for lite. Hvis du demonterer pickup i tank og kobler fra tilførsel på pumpa, er det greit å blåse gjennom systemet.
Skrevet av tii-hallvard den 28-05-2013 23:03
Da er pumpa tatt ut - renset og satt inn igjen. Lønner seg visst å prøve med den en har først ja
Fikk riktig mengde bensin nå.
Får vel gå over og tømme tanken også. Trodde egentlig at det var ordnet før, men man skal visst ikke tro om slike ting.
Tusen takk for råd og vink. Setter stor pris på dere på forumet. Hjelp når man trenger det.
Skrevet av Rune M2-touring den 29-05-2013 19:52
Har selv byttet en pumpe uten at det var nødvendig. Da var det nesten tett mellom tank og pumpe, så den nye pumpa fungerte like dårlig
. I de fleste tilfeller er det slik at enten går pumpa eller så står den. Hvis den går uten unormal støy, er den som regel i orden.
Håper du får bilen til å fungere nå
Skrevet av tii-hallvard den 31-05-2013 18:30
Bilen funker nå ja.
. Tok like godt ut bensintanken for å gå over den også. Der var det mye graps gitt. Har renset den også
Da jeg tok bort tanken kom det frem noen dårlige rustreprasjoner
. Så nå er det "på an igjen".......
