Skrevet av Vetle1600-2 den 11-04-2015 23:06
Hei.
Jeg har pusset på et par solex phh 40 og vil bare med dele et veldig hyggelig øyeblikk.
Spjellene på gasserene satt helt fast da begynte opppussingen. Jeg skrudde alt fra hver andre og på kjøkkenbordet, børster og pusset så det ble blankt og fint, byttet pakninger, justerte spjell og akselerasjonspumpe, laget det ene staget aksellerasjonspumpen og plutselig så de helt nye ut. Jeg slet lenge med å finne ut flottørnivået, men til slutt klarte jeg å lese meg fram til at flottørhøyden blir målt fra der ventilen lukkes, og opp til toppen sv lokket. Denne avstanden skal være 17-19mm.
Jeg skrudde av det gamle innsuge med en enkel solex og satt på disse dobble gasserene, jeg monterte det som skulle på plass, skrudde alle blandeskruene 2.5 runde ut, fylte opp kamrene med bensin, og VIPS! Startet på et knips! Og den gikk som en klokke på første forsøk. Det var morro! Håper noen får brukt det som var av info
Legger ved et par bilder!
Vetle.
Redigert av Vetle1600-2 den 11-04-2015 23:14
Skrevet av Anders Carlsson den 29-04-2015 14:06
Hej
Kan du förklara igen hur du mäter flottörhöjden i förgasaren, gärna med en bild eller skiss eller länk. Jag förstår inte riktigt vad du menar med "der ventilen lukkes", vilken ventil menar du? Jag har mätt ca 18 mm från kanten av flottörhuset ner till vätskenivån, efter det att jag skruvat av locket där flottören är fäst på. Jag har fått min bil att gå relativt bra jag med, den är dock lite svårstartad när den stått några dagar.
