Emne: BMW 02/Classic :: Shims ved bruk av e21 diff?
Skrevet av kolstad den 23-07-2015 01:21
Noen som vet om jeg må bruke shims på stikkakslingene om jeg bruker inner knutene også fra e21?
Skrevet av e12535i den 24-07-2015 11:07
Vet ikke svar på spm. ditt, men om er det behov, har jeg et sett drivaksler fra 323i før facelift, dvs. med de tykkere knutene som bruker M10x55 bolter.
Skrevet av 02Ronny den 28-11-2015 20:25
Mener du må legge på 9mm shims på hver side av diffen.
Skrevet av Rune M2-touring den 29-11-2015 14:53
Jeg brukte kun indre knutene fra E21 da jeg kjørte med E21 diff. Tror de bygger litt mer i lengden, så da var det ikke behov for shimsing i mellom. Du kan også bruke de riktige boltene for E21 når du bytter knutene.
Skrevet av Espen02E30 den 30-11-2015 09:45
Jeg mener bestemt jeg har et sett med dette liggende, jeg har ingen 02 lengere så det kan selges.
Kjøpt hos IE.
