Emne: BMW 02/Classic :: Riktige senkefjærer
Skrevet av Thomas1502 den 10-09-2015 22:21
Jeg har en 1502 som det er montert senkefjærer (med tilpasset støtdempere), problemet mitt er at jeg synes ikke bilen er lav nok foran. (det er mellomrom mellom hjulene foran, men ikke bak)
Noen som har tips på riktig senkefjærer? eller hva jeg kan gjøre...
Ønsker at bilen skal se ut som på linken under:
http://www.nettia...02/7107111
mvh
Skrevet av bmwm2 den 11-09-2015 13:43
Hehe det er nok ikke mange som synes dette er veien og gå her inne. Dette er nok blitt orginal politiets forum med årene.
For og få bilen så lav som den i linken må du bygge om fjærbeinet ditt slik at du får kortere bein og finne en demper som er kortere i huset enn 2002 demperene. Selv om du tar bort fjæra så blir ikke bilen like lav som dette da ligger nemlig fjærskåla oppe imot toppen på fjærbeinet.
Jeg lagde høydejusterbart til min low and slow. Da var det mulig og senke den slik som den i linken og mere til.
Et annet alternativ er og korte inn beinet til rett lengde som demperene til golf 1 og kutte til fjærene så du får den lavere enn i dag men om den blir like lav som du tenkte deg vet jeg ikke.
Det er også mulig og sette luft bagger på den men dette er forholdsvis dyrt og mer omfattende arbeid.
Det du må huske på er at ingen av de overnevnte forslagende er mulig og godkjenne og det finnes heller ingen mulighet og få bilen i nærheten av så lav som du ønsker på lovlig måte.
Skrevet av Thomas den 11-09-2015 17:55
Her er det rom for alle Stig lav eller høy
. Synes bilen du sammenligner med Thomas er tøff å se på, men vel heller lite kjørbar på norske veier. Men tøft er det
Stig er den vel den i klubben som har hatt den laveste bilen så langt.
Redigert av Thomas den 01-01-1970 01:00
Skrevet av tepe den 12-09-2015 00:15
Det er nok i laveste laget, men hvis du vil ha den veldig lav foran så har jeg 2 forskjellige oppsett justerbare fjærbein du kan få kjøpt Det ene er hjemmelaget med høydejusterbar standard fjærskål mens det andre er ireland engineering justerbart med 2,5" fjærer
Begge er standard 02 spindel (ikke tii)
Skrevet av bmwm2 den 12-09-2015 11:57
Terje har du kuttet ned noen av disse beina? Eller er de i org. høyde slik at når bilen senkes så er det ikke mere vandring og demperen bunner. Hvis de er kortet hvilke type bil har du hentet dempere fra?
Jeg har også et sett med slike fra min 66" 1600 og der brukte jeg et bein fra e46 med alle delene fra KW, da ble bilen lavere en den på bildene og enda var det mere vandring for demperen.
Skrevet av tepe den 12-09-2015 20:18
De er ikke kortet inn, planen var å korte inn og bruke bilstein dempere fra golf mk1. ireland engineering selger korte golf dempere med riktig mutter tilpasset bilstein og 02 fjørbein. Jeg skippet hele opplegget da det ikke blir godkjent og er skikkelig ubehagelig å kjøre med på en bil som brukes på vanlig vei. For å senke litt moderat ser det ut som korte dempere til e30 46 mm bein passer fint med en foring i bunn av beinet hvis du ikke vil korte inn. (har kun målt at det passer har ikke prøvd.)
Redigert av tepe den 01-01-1970 01:00
Skrevet av bmwm2 den 13-09-2015 12:42
Dempere fra e30 med 46 mm bein passer inn med et skjøtestykke i bunn på fjærbeinet for det har jeg kjørt med. Da er korte dempere til e30 316 fra spax med hardhets justering de demperene jeg var mest fornøyd med.
Slike høyde justerbare sett er som oftes stive og stumpete som du beskriver. Men til alle disse settene kan det monteres fjærer fra levrandører som lager fjærene etter kundens ønsker og da kan man jo sette opp bilen etter hva man ønsker.
Skrevet av thorkel den 24-01-2016 01:02
Har sendt deg PM
