Emne: BMW 02/Classic :: Olje til girkasse og diff.
Skrevet av Thomas den 11-02-2016 08:12
Hei.
Da er preparering av 1600-2 i gang slik at den er klar for langtur til Oberammergau. Skal bytte/etterfylle olje på girkasse og diff. Er det noen som kan tipse meg om hvilke oljer jeg skal bruke her ?
Redigert av Thomas den 11-02-2016 08:42
Skrevet av Torleif den 11-02-2016 10:59
Sendt deg en Mail
Skrevet av Thomas den 11-02-2016 12:45
Takk Torleif
Skrevet av TorEnholm den 12-02-2016 01:29
Jeg tenkte jeg skulle smøre opp girkassa og diffen med Castrol TAF-X Universal 75W-90 før jeg reiste.
http://www.castro...5w-90.html
Skrevet av Thomas den 13-02-2016 01:58
Hei og takk for svar. Jeg er litt pysete for slik syntetisk olje til disse gamle bilene. Har tidligere erfaringer på at pakninger og avleiringer løsner seg opp.
Redigert av Thomas den 01-01-1970 01:00
Skrevet av Torleif den 13-02-2016 09:33
Uansett hva man velger har jeg forstått det slik at man skal holde seg unna hypoid oljer grunnet materialet i synkroniseringsringene.
Har forstått det slik at får man ikke tak på riktig girolje kan SAE 30 mineralske motor olje brukes.
Det står vel som et alternativ på lista du fikk Thomas ?
Skrevet av Thomas den 13-02-2016 12:41
Jeg kjøpte API: GL-4 SAE 80W mineral til girkassen og API: GL-5 SAE 90 til diffen. Som foreskrevet fra høyeste hold
Skrevet av TorEnholm den 13-02-2016 21:40
God poeng med mineralske oljer på gammelt materiell. Torleif, har du ei liste med anbefalinger?
Skrevet av Torleif den 13-02-2016 21:41
Jepp sender deg på Mail
Skrevet av Torleif den 13-02-2016 21:46
Sendt
Skrevet av TorEnholm den 13-02-2016 21:59
Lest
Solid liste som sier det meste. Blir lagret. Mange takk
Skrevet av 02dag den 19-06-2016 13:02
Er det noen som vet hva jeg skal bruke på styresnekka. Har allerede ødelagt pakninger på ei snekke med feil olje. Nå har jeg satt inn ei annen snekke, men der er det bare halvfullt med olje. Kan ikke bruke den olja jeg brukte på den andre.
Skrevet av Torleif den 20-06-2016 00:08
Har du en Mail adresse så sender jeg deg ei liste
Skrevet av e12535i den 20-06-2016 05:51
Er det lov å spørre etter litt råd mht. oljer jeg også? Interessert i lista til Torleif. Er litt redd for å gjøre feil valg til min e12.
Sliter også med lekkasje på servopumpa. Lekker rundt røret inn på pumpa fra reservoaret (dvs. lavtrykk), nede på selve pumpa. Er det mulig å bytte messingkonen (evt. slipe opp denne) som sitter nede i hullet i pumpa? Har kjøpt helt nytt påfyllingsrør, men vil ikke montere dette før jeg har kontroll på det som sitter i pumpe, "just in case".
torger"at"prosjektteam.no
