Emne: BMW 02/Classic :: elektronisk tenning 2002
Skrevet av oyvind den 15-04-2007 23:07
Er det noen som har bygd om til elektronisk tenning på 2002 noen som har oppskrift på hvordan men skaffer seg dette .
Skrevet av Rune M2-touring den 16-04-2007 10:00
Det finnes ange leverandører av elektronisk tenning for ettermontering i original foredeler; MSD, Pertronix, Lumenition osv. Jeg hadde Lumenition med optisk giver i min M10 motor, og dette fungerte stabilt og greit. Enkelt å montere.
Skrevet av 02dag den 16-04-2007 10:19
Her har du flere muligheter å velge mellom.
1. Bruke bryterløs fordeler fra noen andre bmw modeller E12, E21, E28 eller E30 med M10 motor.
2. kjøpe pertronix giversett for å ha i fordeleren
3. Bruke EDIS fra F*O*R*D, som innebærer en giverplate på veivakselen og en coilpack fra hvilken som helst bil. Da kan du kaste hele fordeleren din.
Ingen av disse løsningen gir deg "full" elektronisk tenning, men EDISen kan enten være en frittstående enhet eller styres av f.eks en megasquirt eller VEMS-enhet igjen hvor du ved å inkludere en bankesensor kan få automatisk tilbakejustering av tenningen ved tenningsbank.
Ellers så kan du jo kjøpe noe fra Haltech, Crane eller MSD, som igjen er dyrere.
Men det viktigste er vel å bli kvitt stiftene, da disse ofte er roten til de fleste tenningsproblemer. De bør justeres med kamvinkelmåler, men vil uansett over tid forandre tenningstidspunktet pga av at de blir slitt.
Skrevet av oyvind den 16-04-2007 11:05
Takk for tips da ringte jeg til Gasolin som har petronix 1843 til
kr 1.200.- + mva så da blir stiftene historie.
Skrevet av Johnny Pettersen den 16-04-2007 20:53
hei!
har hatt petronix i den ene 02'en min i 6år.Ikke ett fuskslag av noe slag. Bra greier.
Skrevet av 02alpina den 16-04-2007 20:59
Kan du kjøre med rød bosch coil og petronix
Må det monteres en motstand eller ?
Skrevet av 2002turbo den 16-04-2007 22:14
Kan dere ikke justere stifter heller ...
Elektronisk tenning gir meg litt
anti-classic vibber
( får litt moderne japsebil-gåsehud av det !! )
Skrevet av oyvind den 17-04-2007 08:15
Det er ikke justering av stifter men de brenner seg fort og med weberforgasser så blir fusking ett problem har prøvd å få stiftene til å holde men etter noen mil så er de brent noen som kjenner problemet
NB! bilen har ikke formotstand men coil som er riktig!
Skrevet av oyvind den 17-04-2007 09:01
Er noen så oppdatert og vet noe om BMW brukte elektronisk tenning på racerbanen i midten av 70 tallet. I boka som heter biltrimming fra teknologisk forlag fra 1979 som jeg har bygget motoren min på så står det att BMW var ute tidlig med dette på racerbanen noen som har peiling her om 2002 .74 mod f.eks.
Skrevet av Johnny Pettersen den 17-04-2007 21:32
Vet at Bosch solgte halgiver anlegg til 02 på slutten av 70 tallet. Ikke særlig utbredt da det var dyrt.
Racerbilene måtte vel ha elektronisk anlegg da jeg antar stiftene hadde trøbbel med det turtallet de opererte med.
Det fine med Petronix er at installasjonen er helt usynlig så det passer også utmerket på en original bil
Skrevet av 02alpina den 15-06-2007 13:44
Har bare gode erfaringer med dette systemet.
