Emne: BMW 02/Classic :: Støtfanger 02
Skrevet av 22-02-70 den 05-04-2008 19:37
Etter fjerning av turbo bredderne og nylakkering skulle eg sette på den oreginale støtfangeren, da kom eit problem.
På dei to festestaga som går bak på utsida av rammevangen er det to runde hull, og på rammevangen er det to vannrette nøkkelhull lignende hull.
Skall det vere nokon plater med gjenget hull i, eller noko lignende som skall puttes inn i dei nøkklehulla, for så og skru skruer jennom staget og inn i dei platenne?????? eller korleis skall eg feste støtfangeren min????
HJELP!
MVH Jonny
Skrevet av oyvind den 05-04-2008 22:07
Sjekk her !
http://www.realoe...g=51&fg=15
Skrevet av 22-02-70 den 05-04-2008 22:50
Takk for svar.
Dorleg teikning men det må vere enten:
Saucer-head skrew eller
Hex nut with plate eg manglar.
MVH Jonny
Skrevet av Johnny Pettersen den 06-04-2008 07:16
Gå på jernvaren og kjøp 8mm x 30mm låsebolt med flatt hode.
Samme boltene også på fangervingene mot skjermene, der skal det også være ei gummi avstands skive som er 15mm tykk
Skrevet av 22-02-70 den 06-04-2008 19:14
OK.
Takker for svar.
Da skjønar eg patenten.
MVH Jonny
