Emne: BMW 02/Classic :: Rusten Travers
Skrevet av Bassik den 04-06-2008 20:08
noen som har en hel travers til 1600-2?
egentlig så passer vel alle i fra 02.......
evt er det noen som reparerer disse?
vi snakker bakstilling
Skrevet av 2000Touring den 04-06-2008 21:22
Delenr 33311102225 koster bare i underkant av 5000kr på GS.
http://www.realoe...fg=30&hl=5
Regner med at det er billigere originalt. Har du sjekket om andre leverer delen ny?
Inge B.
Redigert av 2000Touring den 04-06-2008 21:23
Skrevet av geirm den 04-06-2008 23:10
Tverramma bak er veldig lett å reparerer selv om du har en vinkelkutter og et MIG sveiseaparat. Begynn med å gjør den helt ren og kapp ut det som er dårlig, det ruster vanligvis mest i bunnen av ramma. Lag nye biter i 2,5mm stålplate, slip sveise fuge og fyr på med sveis
NB! Om du må sveise inn store biter kan ramma vri seg om du er uvøren med varmen, det lønner seg å spre varmen så godt som mulig. Dvs. sveise litt her og der til du til slutt har fyllt alt med sveis. Bytt kappeskiva på viknlkutteren din med en lammellskive og slip av overskuddssveis.
Underveis må du gjøre ramma rein innvendig, få bort all løs rust. Deretter bruker du en hulrommsprøyte (150 kr på Biltema) og sprøyter din egen super formula eller Owatrol rust olje og Arkanol toppsjikt. NB Owatrol og Arkanol er oljebaserte produkter og billakk vil koke om det kommer i kontakt. Vask derfor bort alle Owatrol og Arkanol rester før du lakkerer ramma.
Vanskelig...Nei. Tidkrevende...Ja.
Lykke til
Skrevet av 02-Oivind den 04-06-2008 23:11
Hos Walloth & Nesch så koster den 348,-euro + frakt og mva. Løp og kjøp!
De er raske og greie å handle med. Mange her på forumet som har gode referanser å gi derifra.
Skrevet av 2000Touring den 05-06-2008 06:11
Blir ikke det ca 4.000,-? Ferdig levert på døra? Hvis man går til BMW-forhandler får amn ikke kjøpt denne der? Hvis prisen på GS er ca 5000,-, så vil jeg tro(uten at jeg har sjekket) at med 15% rabatt, at den ikke vil koste spesielt mye mer enn 4000,- hos BMW-forhandler. Hvis de kan levere den...
Inge B.
Skrevet av 2000Touring den 05-06-2008 07:48
Tok ikke veldig feil. Delen kan kjøpes over disk fra BMW-forhandler- 1 ukes leveringstid. Med BMW-klubbens rabatt på 15% vil denne koste 4300,- Da tror jeg at jeg liksågodt hadde kjøpt den over disk enn å bestille fra Tyskland.
Den traversen du har liggende er den så rusten at den er ubrukelig da?
Redigert av 2000Touring den 05-06-2008 07:48
Skrevet av 2000Touring den 05-06-2008 15:02
Du bør vel bytte : 4 stk 33329061945
og 2 stk 33331103926 og kanskje opphegsgummi til diffen 33171104266
Inge B.
Skrevet av 02-Oivind den 05-06-2008 16:16
Hos WN blir det ca. 2250,- inkl. norsk mva. + frakt og det bruker på å være skapelige priser på den fra de. Eneste aberet er at det er veldig lett å kjøpe med seg veeeeldig mye annet også, når man først er i gang med ei bestilling...
Skrevet av 2000Touring den 05-06-2008 23:20
Skjønner ikke hvordan du får det til å bli 2250. Euroen står vel i ca 8kr.
348*8=2800, pluss frakt( la oss si 200) blir ca 3000 + moms blir 3750. Er det noe jeg ikke skjønner her???
Skrevet av 02-Oivind den 06-06-2008 00:52
Tralalala... Valutakalkulatoren min var innstilt på USD og da ble det jo helt feil!
Blir jo selvfølgelig som du har regnet ut.
