Emne: BMW 02/Classic :: Getrag kasse fra E21
Skrevet av 02alpina den 25-06-2008 21:50
Jeg bruker ei Getrag kasse 5 trinns (overdrive) i 02'en.
Nummeret på kassen ,som står på godset er 2400026690
Under står det 225 og under der 11
Hvor kan jeg finne ut mer om den kassen , jeg trenger simring blant annet. Prøvde å sjekke opp nummer på realoem men fant ikke noe som matchet. Kan det være kasse ment for annen bil ?
Er det andre steder på kassen det er nummer , har ikke funnet noe ennå ?
Skrevet av Rune M2-touring den 26-06-2008 07:16
Prøv her:
http://www.realoe...g=23&fg=15
Dette er standard dimensjoner, så du får de sikkerrt på TESS om du ikke finner de andre steder. Cool
Skrevet av Rune M2-touring den 26-06-2008 07:18
Husk at simmeringene skal ha dobbel tetting (støv) hvis du kjøper hos annen leverandør.
Skrevet av 02alpina den 26-06-2008 10:26
Takker for svar Rune, det jeg lurer på er hva min kasse er - var litt interessert i å finne ut det.
Spørsmål 2: har prøvd å sjekke ut nye bolter til hardy kobling, det jeg kan se av deleoppstilling er at de boltene som blir foreslått er altfor lange. Jeg bruker hardyskrive som tilhører denne kassen , altså tynnere enn vanlig 02' og med 61 mm bolter så vil de komme bort i godset. Det er mulig at jeg henger meg opp i at boltene skal hver sin vei (følge pilene på hardy'en) ?
Skrevet av E23 galningen den 26-06-2008 11:31
Hvis du stiller spørsmålet i hovedklubbens sitt forum får du sikkert ett svar. Er bl.a. en som heter Lars Inge der som jeg vet har laget en oversikt over de forskjellige Getragkassene.
