Emne: BMW 02/Classic :: 292 kam og effekt
Skrevet av JE den 15-11-2009 20:42
peterrk skrev:
har du drevet fra km?
sende en mail til dem tidligere så vi får se om det blir et slikt.
kjører du med vippearmslås? Sendte mail til ppf om de sender til Norge. Vet du om noen andre som selger slikt i Norge?
Jepp har drevet fra KM, men har ikke prøvd det enda (ser ok ut). vippearmslåser kjøpte jeg fra ireland, de koster rett under 500 nok for 8 stk ink mva, uten frakt.
Det er jo noen som skal handle fra usa snart, så kanskje du kan henge deg på.
Redigert av JE den 15-11-2009 20:47
Skrevet av JE den 16-11-2009 23:13
peterrk skrev:
Vet du hvilke stempel dette er og hvilken komp disse gir ved bruk av orginal e12 topp?
Hvis du tar en titt på denne siden,
http://www.bmw200...iew/46/32/ så kan det se ut som om du har enten 1800,1802 eller 2002 tii stempler (hvilken borring er det?) som er lagte for å passe 118 og/eller 121 topp.
hvis du skal bruke de med en e12 topp burde du kjøpe litt modellkitt og prøvemontere for å se om det er klaringer nok.
Kompen blir over 8:1 hvertfall
Skrevet av jaas den 20-12-2009 20:43
02Ronny skrev:
Bassik skrev:
02Ronny skrev:
Det vil nok ikke fungere. Fordeleren er bygd for høyre ELLER venstrerotasjon.
Fordeleren stiller på mere fortenning etterhvert som turtallet øker.
Hvis den kjøres feil vei vil den stille av fortenning når turtallet øker.
Men fordeleren vil vel bytte retning?
Og da blir det vel riktig, slik at man kan gå for elektronisk tenning
Nei det blir ikke riktig. Hvis du tar av fordelerlokket vrir på rotoren kjenner du at den fjærer èn vei. Det er fjærene på sentifugalregulatoren som du kjenner da. Hvis du har en moturs fordeler vil den fjære samme vei, altså mot venstre, og motsatt på en medurs fordeler.
Elektronisk tenning erstatter kun stift og kondensator som ikke har noe med sentifugalregulatoren/ tenningskurven å gjøre.
Jo det vil fungere å bytte det endestykket for å kunne bytte til en fordeler med elektronisk tenning. Men det sitter presset i kammen,og de mente at det ikke var enkelt å bytte selv,må vertfall bruke varme og ha skikkelig avtrekkerutstyr. Jeg spurte litt om dette drevet da jeg kjøpte ny kam derfra.
Skrevet av 02Ronny den 20-12-2009 20:56
Da har jeg misforstått. Beklager dette. Trodde det var drevet på selve fordeleren det var snakk om. Hvis det går an å bytte enden på kammen er saken en helt annen. Trodde kammen var i ett stykke.
Skrevet av jaas den 20-12-2009 21:10
Trodde det selv og,men spurte de i samme slengen som jeg bestilte kam..
