Emne: BMW 02/Classic :: 1502 Turbo
Skrevet av 02alpina den 01-02-2010 21:06
Skrevet av 02-Oivind den 02-02-2010 01:09
Godt du holder rekruttene interessert, Per!
Skrevet av Rune M2-touring den 02-02-2010 18:30
Det er jammen bra du har fått den røde bilen på hjula igjen
Skrevet av 02alpina den 02-02-2010 18:41
Ja, men husk den er min nå-kjøpte den tilbake jeg
Skrevet av oyvind den 02-02-2010 20:35
Smart tralle det der!
Skrevet av Hauso den 03-02-2010 00:16
har du mål på tralla?
Skrevet av 323-Harald den 04-02-2010 15:54
Eg savne den bilen og spesielt fargen.. Den er virkelig flott med den fargen du får nå og de felgene er helt rå. Hva koster det å restaurere de med blank kant og lakkering og skruer osv. Må få gjort det med mine snart. Driver med diffsperre for tiden og det tar all fokus. Tror alt kommer på 6000kr med 4 lammeller og lager og pakn sett. Ble ikke billig nei. Lykke til med understellet på 1502 en.
Skrevet av 02alpina den 28-03-2010 11:13
Våren kommer fort og 1502 prosjektet har fått litt oppmerksomhet siden vinteren slapp taket og snøen forsvant. Vi er snart ferdig med å plukke hele bilen ned , test lakket litt og prøver ut litt løsninger hvordan utbyggere, lister skal være. Jeg har en kamerat i garasjen (han som har Polizei golfen) - så vi prøver ut litt. Jonas, 11 år har fått prøve seg - han har demontert mye av det siste og ønsker seg skrallesett
. I tillegg vært i kontakt med BTS (biltilsynet) og godkjenning-positiv tilbakemelding på 2002 turbo ombygging. Det virker også som at får jeg dokumentert at BMW 325 bremser tilsvarer 2002 turbo bremser så er veien til s14 godkjenning i nærheten. Dette fordi at 320is (levert med s14 -192 hester ) var med 325 bremser og i en annen søknad (318 cab - også md 325 bremser) var det et positivt svar på å bytte motor til 192 hk - så lenge forhandler / merkeverksted bekreftet at dette sto på bilen.
Link til bilder :
http://picasaweb....directlink
Redigert av 02alpina den 28-03-2010 19:05
Synes at linjene blir finere uten den svarte gummilisten-vurderer å bruke noe lite synlig mellom utbyggere (også på turbospoiler) mellom karosseri og plasten.
Redigert av 02alpina den 28-03-2010 11:17
Skrevet av 02alpina den 28-03-2010 11:22
Prøvemontert de gamle kanal-listene - vurderer om de skal høyglanspoleres / krommes slik at kromlistene oppe ved vindu får en motsvarende nede ved kanalen. Støtefanger bak må uansett sendes 'inn' for ny krom. Detaljer er viktig for å få en unik bil
Er ennå usikker på om jeg skal kromlister slik som 2002 har hele veien rundt.
Vinduene er tatt ut så nå mangler bare vinduene på dørene - nye vinduer blir org. grønne ruter fra BMW (er på lageret )
Skrevet av 02Ronny den 28-03-2010 15:46
Denne blir lekker. Stå på!
Skrevet av Johnny Pettersen den 28-03-2010 17:16
Kanallistene er rustfrie så de kan ikke forkrommes.
Blir veldig fine med polering. Bruk først en rubbing som Farecla G3(gul flaske) deretter vanlig polish eller Autosol.
Skrevet av 02alpina den 28-03-2010 19:08
Takk for tips ,skal prøve den - men mulig jeg må kjøpe nye, de gamle er heller litt mye bulkete . De skal ikke skrus fast (fordi kanahullene er sveist igjen og vil helst ikke ha for mange hull i kanalene = rust ) , skal bruke noe TX7 tror jeg det heter - limer vist veldig godt.
Skrevet av 02turbo den 28-03-2010 20:57
Hei Per
Bra å se at ting skjer, lurerer på en ting, hvordan har du festet frontspoileren!
turboSvein
Skrevet av 02alpina den 28-03-2010 23:56
Utbyggere og spoiler er festet med slike rørstusser (har ikke navnet) i karosseriet og deretter skrudd fast med tilhørende umbracoskruer (blanke). Det sitter skikkelig og lett å demontere. trorman får dette hos wurth.
Skrevet av 02turbo den 29-03-2010 09:22
Ja disse er fine; du får sett hos WURTH men jeg tror også at Biltema har noen lignende. Disse bruker du ei poptang til å feste i godset.
Hva har du gjort mht å "støtte" spolileren slik at den ikke bøyer/brekker seg. Org fester får en jo ikke tak!
Svein
Skrevet av Espen02E30 den 29-03-2010 12:39
Tipper lime du skal bruke heter Tec7 og ikke tx7
Limer alt!
Ang det du fester frontspoileren din med, kan disse skrus av og på flere ganger? Er jo isåfall genialt.
Er dritt lei av å borre popnagler når den skak av!
Bilen din blir knalltøff
Skrevet av 02alpina den 29-03-2010 22:41
Stemmer det, en kamerat av meg som har anbefalt det-sist brukt for å henge taklampe fast i betong. Ja, disse festene for utbyggere og spoiler (satt på før jeg kjøpte bilen) - kan skru av og på.
Jeg har vurdert frem og tilbake om bilen skal se ut som 1502 eller 'kles' med krom lister lik 2002. Det blir med kromlister så nå skal nytt sett bestilles slik at det ligger på lageret.
Skrevet av Hauso den 14-04-2010 00:12
blir dritbra det her Per!
Tror det kan bli bra med krom! Det blir aldri feil på en slik bil
Angåene Tec-7, det er genialt. funker til det meste, og limer vel 27 kg pr cm2. Du får ha lykke til videre med bilen, og ikke minst godkjenning!
Skrevet av 02restau den 14-04-2010 10:36
Blir bilen ferdig og/eller har den planer om å dra til vårmønstringen i Bergen?
