Emne: BMW 02/Classic :: DA73481
Skrevet av Torleif den 20-01-2012 06:08
Ok litt rart bilen min var urestaurert når jeg kjøpte den den har orginal motor og grå luftfilter boks. men skal denne være sort så må denne ha vært byttet på et tidspunkt.
Skrevet av Torleif den 20-01-2012 20:11
Her er bilen i lakkboksen venter på ny pen lakk
Skrevet av Torleif den 20-01-2012 20:40
Her er noen bilder av bilen lakkert
Skrevet av Torleif den 21-01-2012 12:37
Da jeg har kjøpt alle mine 3 prosjekter demonterte så kan jeg ikke se hvor ledningene til blinklys foran skal legges ut. Noen som kan komme med info om dette slik at jeg får det slik det skal være orginalt.
Skrevet av Toto den 21-01-2012 15:07
Ser bra ut:-)! Atlantik blau er en flott farge.
Blir spennende å se fortsettelsen fram til bilen er klar - legge ut oppdateringer videre i prosessen:-)!
Skrevet av Torleif den 21-01-2012 17:07
Har fått montert baklys, bensintank og nytt bensinrør.
kunne ikke vente måtte montere nyren fremme også
Skrevet av Toto den 21-01-2012 20:03
Mener det skal være et hull på kortsiden av frontplata helt oppe og i bakkant mot sveisen mot innerskjermen hvor ledningen kan gå ut og inn til blinklyset. Rett meg om jeg husker feil..
Skrevet av 02-Oivind den 21-01-2012 23:13
Gratulerer med en flott jobb, det her ser ut til å bli en nydelig bil!
Når det gjelder luftfilterbokser, så er hovedregelen at 2002 har svarte og 1602/1802 har grå. Har også lest på det engelske 02-forumet at det er sterke indiser for at 2002A også hadde grå bokser. Hvorfor det er brukt forskjellige farger på modellene er ikke godt å si...
Skrevet av Torleif den 21-01-2012 23:22
Takk Takk Øyvind
da blir det vel til at jeg lakkerer luftfilterboksen sort.
Skrevet av Torleif den 24-01-2012 07:03
Hei noen her som kan si meg hva releet som står ved fordeleren er til og hvor den sorte ledningen som ligger i strømpe på torpedoveggen fra releet og bort til venstre innerskjerm skal kobles. har ikke demontert dette selv og kan ikke se hvor denne evetuelt skal kobles. kan kansje se ut som den ikke har vært koblet tidligere men er ikke sikker.
Skrevet av Torleif den 27-01-2012 06:30
Har kikket litt på dette selv og for meg så ser det ut som det er et rele for og koble vekk motstanden som står på coilen dette er vel for og få høyere spenning under startøyeblikket men har fortsatt ikke funnet hvor den sorte ledningen skal kobles. Kikket på et ledningsnett som jeg har liggende og her ser det ut som denne aldri har vært koblet til men siden der er satt opp rele så er der vel en hensikt med dette. Noen som vet ?
Skrevet av tepe den 27-01-2012 06:54
kansje det er en ledning som skal gå til diagnosekontakten på forskjermen
hvis du ser på skjemaet så er det kansje nr14 som ser ut som et rele og det går inn på kontakt 11 som er diagnosekontakten
Redigert av tepe den 27-01-2012 07:21
Skrevet av Torleif den 27-01-2012 12:35
har kikket på et skjema som er bak i instruksjonsboka kan ikke finne releet på dette. Det ser ut for meg som den sorteledningen er forsyning til spolen på releet så hvis denne ikke er koblet vil ikke releet virke. Hvis det er slik jeg tror skal releet koble forbi motstanden på coilen for og gi høyere spenning under start så da må vel releet ha sstrøm samtidig med starteren.
Kan noen her bekrefte om min teori stemmer og hvis den stemmer hvor skal denne sorteledningen tilkobles orginalt
Skrevet av tii-hallvard den 27-01-2012 17:46
Jeg har et farget koblingsskjema fra 73 og opp. Hvis du gir meg en mailadresse kan jeg sende det. Det er for stort til å lase opp her. 2,9 mb.
Jeg mener at på delebilen jeg hadde var den en stor "kladas" som stod på coilen - jeg skjønnte aldri hvordan det skulle kobles. Men er usikker på hva du mener. Jeg er by the way ingen ekspert på el. Det måtte tepe hjelpe meg med
Skrevet av 2000Touring den 27-01-2012 18:59
Hei Hallvard! Kunne du sendt over filen til meg også?
Skrevet av tepe den 27-01-2012 19:37
Hallvard jeg fikk det skjemaet av deg tidligere, kunne jeg fått det en gang til? minste sønnen min brukte pc n min, og sølte et glass vann over den og den døde helt så jeg måtte kjøpe en ny
En ting til, har du montert inn teppene dine? hvis ikke kunne jeg tenkt meg å lånt dem til å lage en mal så jeg kan lage like, men litt lengre så de passer i touringen. Jeg kjøpte en industrisymaskin for noen år siden da jeg måtte lage kalesje til en båt, og har tenkt å prøve å sy sammen bitene og bruke kantband fra helly hansen
Skrevet av Touring den 27-01-2012 20:50
tepe skrev:Hallvard jeg fikk det skjemaet av deg tidligere, kunne jeg fått det en gang til? minste sønnen min brukte pc n min, og sølte et glass vann over den og den døde helt så jeg måtte kjøpe en ny
Jeg må si jeg syns det er en fryd å lese mangen av innleggene på disse sidene
Blir like imponert hver gang jeg ser hva enkelte holder på med i garasjen, stå på
Skrevet av tii-hallvard den 27-01-2012 21:38
Da har jeg sendt til dere
Skrevet av 2000Touring den 28-01-2012 00:07
Takk for det :-)
Her er den, til alle som måtte trenge det:
Skrevet av Torleif den 29-01-2012 13:20
Takker for skjemaet skal se om jeg finner ut av det nå. Har vært på loftet blant nye orginal deler
og hentet delene til støtfangeren bak
kommer bilder senere etter montering
