Skrevet av tepe den 16-12-2013 19:10
Endelig fått ut fingeren og starta symaskinen
Skrevet av Torleif den 16-12-2013 19:45
Ja det er vel greit og bytte sveiseapperat og gammel cab rust med symaskin og nye tepper
Skrevet av tepe den 16-12-2013 20:22
Ja en solid symaskin hører med i verktøysamlingen skal en stelle med gamle biler, og det er som du sier ok å gjøre noe annet enn kappe vekk rustne cab deler. Men det nermer seg jo at en kan begynne å bygge den opp igjen med friske bmw originaldeler
Skrevet av tii-hallvard den 16-12-2013 21:01
Oj. Der var det ikke mye igjen......
Skrevet av tepe den 19-12-2013 16:42
Da var teppene til kupeen klare. må ha noe nytt baki og men det blir senere.
Da gjenstår det å sy taktrekket, så jeg kan få inn frontruta.
Skrevet av tii-hallvard den 19-12-2013 17:15
syr du på oppdrag?
- Ser jo sykt bra ut....
Skrevet av tepe den 20-12-2013 08:35
tii-Hallvard skrev:
syr du på oppdrag?
He he.. Har nok hatt over 500,- i timen i forhold til prisen på et sett fra Chasel.
Skrevet av Torleif den 21-12-2013 22:14
Dette ser bra ut Terje
Skrevet av tepe den 22-12-2013 13:31
Takk Torleif. Det ser faktisk ut til å passe også
Et snitt over pedalene og sy på noen borrelåser så tror jeg jeg kan lime det inn.
Skrevet av tii-hallvard den 22-12-2013 15:30
Ja det så bra ut. Må kanskje låne den maskinen og sy litt på mine tepper også
Skrevet av Torleif den 23-12-2013 17:28
Dette blir skikkelig bra Terje
Skrevet av tepe den 08-02-2014 21:37
Det skjer ikke så mye med touringen om dagen, men litt fremgang er det jo
Nytt taktrekk ferdig sydd og klart til montering
grovkuttet har noen ekstra cm rundt hele veien for at det skal bli lettere å strekke det på plass
Skrevet av Torleif den 08-02-2014 21:49
blir kjempe bra dette Terje nå kan vi jo snart sette inn ruter
Skrevet av tepe den 08-02-2014 22:12
Ja skal bli deilig å få det på plass. Da kan en jo "testkjøre" litt på byggefeltet. Har noen 30 år gamle sprukne piggdekk liggende
Skrevet av tii-hallvard den 09-02-2014 22:04
Gleder meg til å se taktrekket ferdig montert
Skrevet av tepe den 24-02-2014 22:21
Ja da er tepper på plass og taktrekket er nesten oppe. Hadde selfølgelig forlite sort skai så får ta en tur på Maritim og kjøpe en meter så jeg får dekket b stolpene.
Skrevet av Torleif den 24-02-2014 23:06
Se det du får gjort litt på din også
Skrevet av tepe den 24-02-2014 23:27
Ja det skjer litt her og
Nå er det jo straks mars og jeg satser på å ha den klar til vårtreff i drammen så begynner å haste litt med smådetaljene som jo tar ganske mye tid.
Skrevet av tepe den 15-03-2014 18:35
Pusler litt med interiøret er egentlig litt kjedelig å holde på med, men det må jo på plass det og
Dørtrekka er ganske sjaskete papplata er like stiv som ei vaskefille.
Var på den lokale byggevaresjappa og kjøpte impregnerte huntonitt takplater
Brukte den gamle pappen som mal
Skrevet av tepe den 15-04-2014 22:12
Har hatt etpar setback med touringen. det kom 5-6 blærer på bakluka som jeg trodde var rust, men som viste seg å være mellom innerste lakklag og noe gammelt sparkel. Det er fixa nå men gjenstår å sprøyte den pånytt. Har og forsøkt å montere nye dørpakninger fra walloth Nesh fy f.. for noe dritt stive som bøtteplast går ikke å lukke dørene uten å ta rennefart og da ligger hjørnet på luftevinduet 1 cm på utsiden av takrenna og døra som flukter perfekt i bunnen med bakskjermen uten pakning stikker ut 7-8 mm. Røkka det av igjen og har bestillt nye originale på bmw Spiller liten rolle om det er halve prisen når det er noe jæ... dritt. Jeg har de gamle dørpakningene fra touringen på 1602en og de er skikkelig myke, men ikke strøkne, men vil heller ha 42 år gamle pakninger enn walloth sine
