Skrevet av 2000Touring den 30-11-2010 09:01
oyvind skrev:
Jeg ville honet og byttet ringer.
Med din type kjøring så holder det lenge.
Toppen sprekt-?
Hvordan var vannforbruk og temratur + tomgang stabilitet før du tok ut motor. Dette sier mye om toppen.
Oljeforbruk hvor mye på 100 mil?
Lager og veiv er veldig viktig så legg noen kroner på dette.
Med ca 500 mil i året har du bra motor i mange år.
Jeg er inne i samme tankebaner som deg Øyvind, Hone og bytte ringer - og slipe veiv, med nye overdim lager.
Har ingen indikasjoner på at toppen er sprekt. Ingen vannforbruk eller endringer av vanntemp.
Husker ikke akkurat oljeforbruket, men var høyt. Til treffet på Ålesund hadde jeg med en 4-literskanne med olje, og den gjorde et godt innhugg i den kanna
Vurderer andre alternativ også nå.
Har en som har en overhalt Tii-motor jeg kan kjøpe, og en annen som har en som har en som ikke er overhalt.
Nå har jeg jo de fleste delene, og hadde jeg fått tak i en motor med sylindre/stempler og veiv innenfor krav så hadde kanskje det vært et bedre utgangspunkt.
Skrevet av BMWolsen den 30-11-2010 10:12
Visst veiva kan også poleres opp visst den ikke er skjevt slitt. Jeg fikk dette gjort hos Sarpsborg Motorverksted nå nylig og da kunne standard lager benyttes. Husk også på å få normalisert rådene så du får riktig klaring på lager.
Husker ikke prisen jeg bet men det er sikkert noe rimligere en å slipe veiva og da med påfølgende nye lager.
Skrevet av 2000Touring den 30-11-2010 11:43
Men hjelper det å polere veiva, da klaringen på lagrene er alt for stor?
Hva vil det si at rådene blir normalisert?
Skrevet av Johnny Pettersen den 30-11-2010 12:27
Anbefaler og levere motoren for overhaling hos ett overhalings firma som Sarpsborg eller Østlandske Motorverksted. Få de til og borre til riktig klaringer,nye stempler og gjøre hva som trengs med veiv/råder samt montere dette sammen som en "short blokk" for deg. Så kan du montere yttre deksler / topp etc selv.
Honing og nye ringer når sylindrene alt er på overmål er helt bortkastet spør du meg.
Skrevet av 2000Touring den 30-11-2010 14:56
Får se hva jeg gjør. Syntes utgangspunktet er litt dårligere enn hva jeg hadde håpet.
Jeg hadde ikke akkurat tenkt å bore blokka selv i garasjen nei ;-)
Skrevet av oyvind den 30-11-2010 20:25
Hei noen tanker!
Hva må du betale for den overhalte?
Hva må du betale for den ikke overhalte?
Hva koster delene du må ha for overhaling tilsammen pakn.etc.
Stempelringer og lager?
Viktig og se på dette for kan du prøve "vår" løsning hva koster det mot den overhalte motor.
Event den brukte motor`tilstand?
Skrevet av 2000Touring den 30-11-2010 21:59
oyvind skrev:
Hei noen tanker!
Det er akkurat dette jeg vurderer nå
Skrevet av BMWolsen den 01-12-2010 10:32
Normalisering av råder betyr att råder og overfall blir montert sammen og dratt til med riktig moment. Så blir de målt og så blir de justert slik att lagrene skal få riktig klaring når de er dratt til med riktig moment. Hvordan de blir justert er jeg usikker på, kansje honet eller borret. Er viktig slik att du har riktig og lik klaring på alle rådene.(med lager i)
Skrevet av Johnny Pettersen den 01-12-2010 12:36
Betyr også at de blir rettet så hullet på storeenden står rett i forhold til lilleenden.
For rett klaring med moment blir overfallet slipt ned og så blir det honet tilbake til rett dimensjon. Ikke noe man driver med ved kjøkkenbenken.
Redigert av Johnny Pettersen den 01-12-2010 12:39
Skrevet av Rune M2-touring den 01-12-2010 17:30
Husk nye bolter til rådene ved sluttmontering, etter at alle klaringer er sjekket
Skrevet av Johnny Pettersen den 01-12-2010 18:35
Og til bærelager,topplokk og svinghjulsbolter
Skrevet av 02Ronny den 01-12-2010 21:45
Er disse strekkbolter? Trodde alle boltene i en gammel M10 ikke var strekkbolter og kunne brukes om igjen... Fikk forklart fra en BMW mekaniker i Trondheim at det var kun på nyere motorer som hadde strekkbolter. De gamle boltene med 6kanthode kunne brukes om og om igjen??? Stemmer ikke dette?
Skrevet av 2000Touring den 01-12-2010 22:33
Jeg trodde bare det var topplokksboltene som var strekkbolter jeg.
Skrevet av E23 galningen den 01-12-2010 22:44
følge BMW bør de byttes men det er ikke strekkbolter. Jeg har aldri brydd meg om og bytte dem. Skulle jeg gått til med turbo så ville jeg nok vurdert annerledes.
Skrevet av 2000Touring den 02-12-2010 12:06
Da har jeg snakket med Ruuds Motorservice på Darbu, han har egentlig lagt ned men holder på litt på kveldstid og helger - med overhaling av motorer. Fordelen med ham er at han holder til 2mil unna Kongsberg :-)
Har avtalt at han skal kontrollmåle blokk, stempler, råder og veiv, og komme med forslag til hva jeg bør gjøre.
Skrevet av JE den 02-12-2010 21:26
Trur nok det ikke er noe problem å bruke de om igjen ved bygge av turbo motor heller, med mindre man jakter relativt høy effekt.
beklager avsporingen
Skrevet av 2000Touring den 03-12-2010 16:49
Som sagt skal blokk, stempler, råder og veiv til Ruuds motorservice for kontrollmåling. Skal levere det i morgen, så jeg har i dag demontert utenpåliggende deler og veiv fra blokka. Samt vasket og og merket deler.
Begynner og demontere utenpåliggende deler:
Deler som er vasket:
Vaske veiva ren for olje:
Tom blokk - må vaskes:
Deler som er demontert:
Skrevet av E23 galningen den 04-12-2010 02:56
Har du tenkt og bruke registerkjede og drev om igjen? Er det noe jeg ville byttet så er det ihvertfall disse delen sammen med ledeskinnene.
Skrevet av 2000Touring den 04-12-2010 08:51
Dette har jeg kjøpt nytt
Skrevet av Johnny Pettersen den 04-12-2010 10:32
Strammeren med fjæra også?
