Emne: BMW 02/Classic :: DA73481
Skrevet av TorEnholm den 24-03-2012 20:42
Skal vel ha noen nye sko også?
Skrevet av Johnny Pettersen den 24-03-2012 20:57
Slangen skal vel til fordeleren
Skrevet av Torleif den 24-03-2012 21:14
Slangen til fordeleren går fra bunnen av forgasseren så den er på plass så hvis den er til noe så må det være noe annet
ser der er ett hull som det ikke er noe i i bakkant av luftfilteret går en slange her fra før men mulig der skal være 2 siden der er et ledig hull
Skrevet av Torleif den 31-03-2012 23:35
Har fått gjort litt mer med go bilen har lagt inn teppet satt inn baksete og mittkonsoll syntes dette blir bra
har også fått riktig farge på luftfilter boksen
Skrevet av tepe den 01-04-2012 22:55
Det ser virkelig bra ut. Ser ut som du nærmer deg prøvetur nå
Skrevet av 02restau den 02-04-2012 13:10
Oj! Du verden det så bra ut... hadde egentlig ikke tenkt, men når jeg ser hvordan det blir med nytt teppe tror jeg at det blir skifte i mitt prosjekt også ;-)
Skrevet av Toto den 02-04-2012 16:21
Synes det her ser generelt veldig bra ut:-)!! Blir en flott bil igjen dette her!
Hvor har du kjøpt nytt teppe og hva var prisen på det?
Skrevet av Hauso den 02-04-2012 19:00
Blir virkelig bra dette her!
Flott farge, hva heter den? Angående lakkspørsmålet, så kan man fint lage lakk som blir helt lik i to omganger. Det er såpass nøye vekter til dette at det fint lar seg gjøre
Så klart blir det vanskeligere jo mindre kvantum man lager. Synes forøvrig bilen trenger noen fine alufelger
Skrevet av 02restau den 02-04-2012 19:58
Det finnes en teppetråd her, men jeg fikk teppe fra
http://www.only02... Super god service og kjapp dialog.
Skrevet av Torleif den 06-04-2012 16:23
Hei hei teppet har jeg kjøpt hos Michael Cahsel tok vel ca 3 uker og kostet rundt 4000kr.
Fargen på bilen heter Atlantikblau farge kode 041 syntes det er en fin farge.
Har montert høyre dør og panser nå men hvor nøye var disse bilene i åpningene syntes det er umulig og få åpningene jevne og like store foran og bak på dørene. i bakkant nede skulle den ha hvert lengere frem og i topp lengere bak mens fremme skulle den havert lengere fremm i topp men det er jo umulig siden den skulle hvert lengere bak i bakkant nå er dør åpningene ca 5 mm i bakkant og ca 6 mm fremme er dette innafor måla disse bilene hadde ?
Begynner ogse ut som en bil
Skrevet av Torleif den 03-05-2012 11:15
Hei er der noe her som vet hvor viktig tempratur på motor er ved justering av ventiler ser i boka at det står kald motor (35 grader) takknemlig for svar.
Skrevet av 02Ronny den 03-05-2012 20:17
Kald motor ja, under 35 grader.
Skrevet av Hauso den 03-05-2012 20:31
justerer vel alltid på kald motor? Dette fordi det utvider seg når det blir varmt oppi der, og "krymper" når det kjølner ned. Blir flott innvendig også
Skrevet av Hauso den 03-05-2012 20:32
Tror ikke det spiller noen rolle om det er 17 grader heller, eller?
Jaggu, så blei det dobbelpost.. ble ikke ferdig første gang.
Redigert av Hauso den 01-01-1970 01:00
Skrevet av E23 galningen den 03-05-2012 21:07
Det blir helt feil med varm motor ja. Jeg pleier og parkere på kvelden også justerer jeg neste dag. Jeg har funnet noen uoffisielle verdier til M30 for varm motor. Men de verdiene varierer endel avhengig av hvem du spør.
Skrevet av Torleif den 10-05-2012 21:43
Nå mangler bare støtfanger fremme har også lakkert stålfelger 5,5x13 som kommer på får vel nye dekk i morgen.
Skrevet av 02Ronny den 10-05-2012 22:22
Vakkert!
Skrevet av 02-Oivind den 10-05-2012 22:33
Rett og slett utsøkt!
Skrevet av Torleif den 14-05-2012 21:36
Da var time for godkjenning bestilt 18.05
Skrevet av tepe den 14-05-2012 23:17
Se det ja
Da må du ha lykke til Regner med at det blir plankekjøring sånn som den bilen ser ut. Virkelig bra.
