Emne: BMW 02/Classic :: Toppakning - moment
Skrevet av 2002turbo den 19-04-2012 10:35
Jeg husker fra sist jeg skiftet toppakning, at det var kommet en ny instruks :
Moment + grader + moment
Men i verkstedsboka mi står det fremdeles kun bruk av moment.
Noen som husker den nye oppskriften ?
Skrevet av Espen02E30 den 19-04-2012 22:51
Nå er det vel heller liten vits å dra moment ETTER grader? Skal det ha noe for seg må jo gradene dras til slutt.
Jeg har de siste gangene dratt :moment+ høyere moment+ grader.
Kan se om jeg finner det i garasjen i morgen....
Skrevet av Hasse den 14-05-2012 23:00
Hei, iflg. mine opplysninger er tiltrekket som følger: 60nm vent 15 min. så 33 grader, kjør motor til normal temp og trekk 25 grader til.
Skrevet av Hauso den 14-05-2012 23:07
Grader? som i 25 grader av 360 grader? (sirkel?) Hvorfor er det ikke nok med moment? er det ikke nøyaktig nok?
Skrevet av Hasse den 15-05-2012 21:22
Ja, 25 grader av 360. Det er vel noe BMW gutta har kommet frem til dette med moment + grader,
Skrevet av Espen02E30 den 15-05-2012 22:21
Samme som jeg dro med også det som Hasse skrev.
Det å dra men grader er helt normalt og praksiseres av mange motorlevrandører...
Skrevet av TorEnholm den 15-05-2012 23:13
Jøss lærer noe hele livet. Dette har jeg aldri hørt om, men skal huske det for fremtiden.
Skrevet av Hauso den 16-05-2012 00:12
Ikke jeg heller! Men jeg kan igrunn ikke så mye om det å bygge motor
Hva slags gradeskive bruker man for å finne det da?
antakelig ikke en sånn som jeg har liggende i det gamle penalet mitt eller?
Skrevet av E23 galningen den 16-05-2012 01:10
Det med grader blir mere og mere vanlig. Byttet fjærer på Z4en i forrige uke og da var det noen støttestag under bakstillingen som skulle draes med grader.
På M30 motoren ble det spesifisert grader fra slutten av 70 tallet. Verktøyet for du kjøpt bl.a. på Biltema til en billig penge. Artikkel nr. 20348
Skrevet av Bassik den 16-05-2012 20:31
Det med å trekke til med grader gir ett bedre resultat enn med moment.
Feilmarginen blir større når man drar med moment, fordi her innvirker tergheten i gjenger og friksjonen i mellom bolt/emne mye.
hvis man trekker til med grader, så vil man alltid oppnå korrekt "trykk mellom emnene.
Håper det var enkelt forklart
