Emne: BMW 02/Classic :: Skilt/reg nr av gammel type etter april 1971
Skrevet av Toto den 05-05-2012 20:42
Jeg skal i nær framtid sette skilt på min E12 528i som er en sen 1980 modell.
Er det mulighet for å bruke et gammelt tidsriktig registreringsnummer fra 1980 eller må jeg ta til takke med det som maskinen til Vegvesenet spytter ut registreringsdagen som like godt kunne vært satt på en ny bil? Synes det er så lite tilfredstillende å kjøre med et nummer som egentlig indikerer at bilen kunne vært en 2012 modell.
Bilen er jo veteran tross alt. Noen som har noen erfaringer rundt det her?
Skrevet av 02-Ole den 05-05-2012 21:33
Du kan få lovlige stålskilt av den gamle typen på lator.no.
Skrevet av tii-hallvard den 05-05-2012 21:47
Les denne tråden fra forumet.
http://02classic....ad_id=2409
Kanskje den kan hjelpe deg videre.Smile
Redigert av tii-hallvard den 06-05-2012 00:12
Skrevet av BMW ALPINA den 05-05-2012 21:53
Du får ikke vege nummer eller får gamle nummer på en bil som er registrert etter 1972 ( mener å huske) om ikke du treffer en på bt som gjør en feil for din del.
Skrevet av Ekren E9 den 05-05-2012 23:21
Er kun mulig hvis personen bak kassa gidder å sjekke det opp om det fins noen ledig skiltnummer som er tidsriktig,har fått til dette selv 2 ganger i Oslo.
Lator eller skiltfabrikken lager skilt til veteraner av den gamle typen,men husk å si at det er til en veteranbil du skal ha skilt til uansett skiltnummer du har fått.
Skrevet av e12535i den 09-05-2012 00:02
Mulig en litt mindre Trafikkstasjon er tingen. Snakk med en av de som har jobbet lenge i systemet. Hvis de sier det ikke går, be dem sjekke med vegdirektoratet. Jeg fikk mitt skilt i Larvik. Lykke til
Skrevet av Toto den 06-06-2012 08:21
Takk for tilbakemeldinger rundt skilt/regnr problematikken:-). Mye nyttig å bruke her, og har ved et par anledninger diskutert saken med Hafslund Trafikkstasjon og det er ikke snakk om å få gammelt reg nr på min 1980 528i som enkelte her har fått.
Viste bla til en kamerats importerte 6-serie som ha fått DA nr så sent som i mars i år. Det blir klassifisert som en "glipp" som ikke skal forekomme, så da må jeg ta til takke med et tilfeldig reg nr som like gjerne kunne vært tildelt en 2012 Skoda...:-(. Eneste avviket her er biler som kan gå under gamle serien skilter med 1 bokstav - betyr vel før april 1971.
Hvorfor de skal være så bestemte på det er det vel ingen som kan gi en god grunn for...??
Men den nye skiltplata i plast med blått felt skal i hvertfall byttes ut med god gammel plåt om ikke annet...!
Skrevet av steinsus den 06-06-2012 14:03
Jeg sleit med samme runda på Notodden trafikkstasjon, og etter fem forsøk med fem forskjellige ekspeditører så gav jeg opp og ba de finne et fint nummer til meg iallefall.
Jeg viste de utskrifter fra siden og linkene her om hvordan de skulle gå frem for å gjøre det og de nekta ikke på at det gikk ann å gjøre, men de ville rett og slett ikke.
Jeg ringte og sjekket med Kongsberg trafikkstasjon og fikk samme svaret der.
Så til min 79 323i så fikk jeg nummer NV 64600 og har vel svelget kamelen nå siden dette ikke var en var en av de e21'ane jeg skal beholde videre fremover.
Jeg kommer til å forsøke en annen taktikk på neste bil, satse på å få bedt med et par av de damene bak skranka ut på et par flasker vin eller noe...........for deretter og komme med oppdraget...
Lykke til i allefall !!
Vh. Stein
Skrevet av Toto den 06-06-2012 15:01
Vh. Stein
Du er ihvertfall villig til å gå langt i forsøket på å få det til - det skal du ha!!
Etter å ha sett betjeningen på den aktuelle trafikkstasjonen velger jeg å la den fremgangsmåten ligge å ta det reg nummeret jeg blir tildelt...;-)
Lykke til!
Skrevet av Eirik den 13-06-2012 21:40
Det er fullt mulig å få gammelt nummer etter 1971. Men det betinger at nummeret aldri har vært i bruk. Ikke nok å sjekke mot Autosys, må og sjekke mot manuelt arkiv på aktuelle trafikkstasjon. Og da er en prisgitt en velvillig kundebehandler som vil sjekke dette manuelt.....
