Skrevet av 02-Ole den 22-10-2013 22:46
Fikk vite dette av en bekjent som jobber på verksted:
Motoreffekt - Ulovlig modifisering av styreenheten - 2erfeil
Motoreffekt - Ulovlig modifisering av motoren - 2erfeil
Beskrivelse:
Motoreffekt: Visuell kontroll for åpenbar endring/modifiserting for økning av motoreffekt
Det vil i praksis si at motoreffekten ikke trenger å være økt, det er modifikasjoner som KAN gi økt effekt som skal taes.
Det betyr at alle utenom Torleif har et problem.
Skrevet av Espen02E30 den 23-10-2013 08:43
Har hørt om dette, har vel egentlig ventet på det...
Må bilen inn på full tekisk også da om man møter på rette verkstedet?
Skrevet av 02-Ole den 23-10-2013 10:45
Per dagens regler er det en avkrysningsboks for "Kjøretøyet er ikke teknisk forsvarlig" hvor de må inn på full teknisk. Jeg tipper at dette skjer.
Like vel, om du har modifisert tenning og doble webere, er det ikke mange mekanikere som vil si noe på det.
Kursene har ikke begynt ennå så vidt jeg har forstått, men det pleier ofte å være litt diskusjoner rundt håndheving av lovverket.
Jeg tror, at det er nyere biler med "´Murican Race Systems Boost Engineering Ltd. Stage 17" som skal taes. Altså naboens 9-5 med 400 hk og understell fra 2001. Akkurat at du lurte ut noen gamle esler av 02-en er kanskje ikke så interessant.
