Emne: BMW 02/Classic :: Motor som stopper ved belastning ?
Skrevet av 2002turbo den 23-12-2014 11:01
Standard -02 motor med enkel Solex forgasser.
Bilen starter med en gang med litt choke. Men når jeg setter den i gir, og det blir belastning, så stopper den ( igjen og igjen ).
Først etter at motoren har stått og gått på tomgang i ca10 minutter, så er alt ok og klar for avgang.
Problemet har vært der både sommer og vinter.
Jeg tenkte på forgasser "ising" (?) men varmluftslagen mellom eksos mainfold og luftfilter ser ut til å virke ( vinter posisjon ).
Andre tips ?
Skrevet av Hasse den 23-12-2014 18:43
Mitt tips er for mager blanding, evnt. Dysingen som ikke er som den skal.
Skrevet av e12535i den 26-12-2014 13:30
Eller motsatt? Kan den drukne med for mye bensin? Siden den tilsynelatende fungerer som den skal når motoren er varm?
Skrevet av Hasse den 26-12-2014 18:34
Tanken min var at varm motor trenger mindre bensin enn kald.
Skrevet av oyvind den 27-12-2014 11:55
Mager blanding eller falsk luft !
Skrevet av 02dag den 11-01-2015 17:47
Hadde det ikke vært for at den ordner seg ved varm motor så hadde jeg trodd det var kondens. Er choken helt av?
Skrevet av Johnny Pettersen den 11-01-2015 19:15
Enten litt lav flottør høyde eller akselrasjons pumpa satt litt magert.
Hvis det er en 1602 kan det være at tomgangsdysa er 45 og ikke 47,5.
Kom service skriv på bytting av denne dysa i 1971 da 1602 var plaget av fusking ved pådrag av gassen.
