Emne: BMW 02/Classic :: Oppvask!?
Skrevet av darwin02 den 29-10-2007 22:23
Sitter igjen med en hel haug tilgrisete understellsdeler fra TI'en, og trenger noen gode tips på hvordan få delene rengjort for olje,dritt og lort, før jeg sandblåser disse.
D.
Skrevet av E23 galningen den 29-10-2007 23:15
Hvis du finner en brukt oppvaskmaskin kan du lage en fin delevasker av denne. Ellers er det selvfølgelig den tungvinte måten. Skrubbing.
Skrevet av 02Ronny den 30-10-2007 21:57
Hei.
Få tak i hexagen, heng delene i vann/hexagenblandingen, spyl av med høytrykksspyler, så får du både vasket og fjernet rust! Har ikke dette selv, men har sett motorblokker som har hengt i et sånt bad......... ser ut som en nystøpt blokk når den er ferdig! Men delene ruster fort, så de må behandles raskt.
Skrevet av darwin02 den 30-10-2007 22:37
Hei, og takk for innspill
Hørte også at en kan bruke diesel.
D.
Skrevet av 2002turbo den 31-10-2007 16:17
Ja, diesel og oppvaskbørste er vel den klassiske metoden
Skrevet av morten den 22-02-2008 18:03
Oppvaskmaskin fungere meget bra
Skrevet av oyvind den 22-02-2008 18:16
Har en gammel Miele oppvask stående tydelig att denne skal i garasjen snart men hva slags såpe bruker du?
Skrevet av morten den 22-02-2008 19:13
Bruker vanlig avfetting. Skummer litt,men det går bra.
Skrevet av geirm den 22-02-2008 20:40
Utrolig, at jeg ikke har tenkt på denne løsningen for lenge siden. Nå er det bare å ta en tur på fyllinga og finne et passende objekt for så å rydde plass i garasjen. Det siste byr nok på den største utfordringen. Takker for tipset
Skrevet av E23 galningen den 22-02-2008 23:29
Hvis du finner Classic Motor nr. 11-2005 finner du en enkel oppskrift på hvordan du bygger om oppvaskmaskinen din.
Det går i korthet ut på og montere en plastkanne med vaskemiddel høyere en maskinen og bypasse vannventilen inn på maskinen. En slange i bunn av tanken går inn på vaskeren og utløpet fra vaskeren går opp i tanken igjen. På denne måten får man et lukket system og slipper og forurense mere enn man må.
Angående vaskemiddel så sies det i artikkelen at vanlig maskinoppvaskmiddel fungerer til det meste. Man skal bare tenke på at alkalisk vaskemiddel kan tære på aluminium. Dumt og prøve på toppdekselet og oppdage at det har tæret hull i det mens man vasker.
Redigert av E23 galningen den 22-02-2008 23:30
Skrevet av GSS den 24-02-2008 17:15
Det går også an å vaske i maskinen man har på kjøkkenet, når man er alene hjemme.
Skrevet av geirm den 24-02-2008 20:38
Når du nevner den muliheten så kjenner jeg en som gjorde nettopp det (jeg sier ikke navn). Det lukta Castrol R olje av kaffen som ble servert i det huset 1 år senere.
Skrevet av 02-Oivind den 24-02-2008 21:37
Godt jeg ikke drikker kaffe da!
Skrevet av Bassik den 14-09-2008 00:35
oyvind skrev:
ok kjemi rett ned i veien for deg har en perfekt såpe for industrimaskiner. Skummer faktisk bare når maskinen er kald.
Skrevet av oyvind den 14-09-2008 12:16
Takk for det!
