Emne: BMW 02/Classic :: Hauso's 02 Touring prosjekt!
Skrevet av 2000Touring den 22-03-2010 06:57
Blir bra detta!
Men når du pusser ned hele bilen, blir ikke stålet veldig ruglete da, så du må sparkle opp hvele veien for å få en jevn/glatt overflate? Det må jo i tilfelle bli en helvetes jobb. Eller blir det gjort på en annen måte?
Skrevet av Hauso den 22-03-2010 11:58
Nei, det har ikke blitt så ruglete, det ser bare sånn ut på bildene. Har vært veldig lett med drillen, så det har klart seg greit. Derfor det har tatt 30 timer
Så jeg sparkler det lakkereren sier jeg må sparkle
Ja, å sparkle hele bilen har jeg hverken tid, penger eller kunnskaper til, så det står jeg over. Hehe. Men takk for det
Skrevet av Hauso den 13-04-2010 23:12
God kveld i stugu! Da var det atter på tide med en update, og det skal jeg si! Her har det skjedd ting synes jeg
Forstillinga er oppe, nye polyurethane foringer rundt baut, bærekuler, hjullager, bremseklosser, nymalt og montert
Samme med bakstillinga som kom opp idag! Det lukter lakkering om ikke mange dagene!
Det skal bli såå fett!
Anyways, her er noen bilder av det som har skjedd siden 8 april, altså etter jeg kom tilbake etter påske!
Gleder meg som den ungen jeg er til å få lakkert kjerra!
Orker ikke skrive noe under bildene, men bilder sier mer enn tusen ord uasett!
Måtte bare ha med et bilde av den 4 jenta mi^^ er ho ikke søt?
Her skal det plukkes ned, og inn med nytt! Fikk ikke løsna de svære drittboltene med bærearmene nede, så tar den snart
Skrapa og pussa drivaskelen. Males også svart matt. Må også bytte foringa. MÅ jeg da ha nytt kryss? Det er ikke noe slark i det nå.. Er det vanskelig å bytte den foringa??
Snart malte de også
Her er de "nye" Allycat felgene mine, 6*13. 215 60 13. De dekka er sååå vannvittig fete, og det beste er at de er brukbare. Håper bare det passer, noe jeg tviler på
Det var litt for denne gang, vær sikre på at det kommer mer
Koselig med tilbakemeldinger
God natt venner!
Redigert av Hauso den 13-04-2010 23:23
Skrevet av 2000Touring den 14-04-2010 06:37
Ser ut som om dette blir bra, og du har jo lagt ned en formidabel arbeidsinnsats også. Men jeg tror jeg ville sjekket ut de bakbremsene dine;-) Kule felger også, men er det plass til de?
Skrevet av 02restau den 14-04-2010 10:31
Inspirerende, stå på! Veldig bra at du bidrar til å få flere 02 på veiene....
Skrevet av Hauso den 14-04-2010 10:48
Om du leste teksten Inge, så skal jeg av med den navmutteren om ikke lenge. da blir hjullager, bremseband og hjulsylinder bytta
Det var bare sånn at de boltene satt som faen, så jeg tenkte det var lettere å ta det når det hang sammen på bilen
Men vær sikker, det skal byttes
Angående felgene, så er jeg ikke sikker på om det går. De ser svære ut, men prøvemonterte skjermen på, og de stakk ikke utafor i stor grad. Dette blir selvfølgelig veldig annerledes når bilen står på hjul, og med motor i seg, så vi får se
Håper hvertfall de passer
Takk for tilbakemeldinger, det er hyggelig å se at andre liker det man gjør
I dag er det sparkling som står på tapeten, så kommer lakkereren for "sjekk" i morra, og hvis alt går etter planen, blir den snart Malaga
Skrevet av Hauso den 16-04-2010 20:14
Da er bilen på bakken
Og den er faen så stiv.. Kan bli interessant
Greia er: Høyre demper bak (type Bilstein HD) får jeg ikke stramma fordi umbracosporet til den stanga som stikker opp i bilen har runda seg. Tålte faen meg ingenting (mindre fornøyd) Jeg har fått med meg at man skal stramme de mutterne til når bilen står på hjul, slik at ting blir riktig belastet? Har jeg rett, eller hakke det noe å si? Jeg skal prøve å få stramma den, så nå må jeg i tenkeboksen litt
Alt ser foreløpig bra ut, utenom det. Kommer med noen bilder av bilen snart
Ha en fin dag videre!
Skrevet av Johnny Pettersen den 17-04-2010 11:39
Du trenger ikke demontere nav mutteren for og bytte band og sylindre! Hvis du må løsne den for en annen grunn så må du ha skikkelig verktøy når du skal montere igjen, skal dras noe helt infernalsk.Er den ikke tightet nok tar du splines'en i enten hub'en eller navet.
En annen ting er at du trenger mest sansynlig varme for og få i gang igjen justerskruene for båndene.
Skrevet av Hauso den 17-04-2010 12:24
Såpass ja.. Vet du hvor hardt den skal draes til? Jeg har planer om å bytte hjullagre, så den må jo av for det. Men ja, den sitter noe helt sykt
Noen ideer?
Skrevet av BorgSol den 17-04-2010 12:39
Imponerende stykke arbeid du har gjort her!
Skrevet av E23 galningen den 17-04-2010 13:40
Noen ideer?
Er lagrene dine ødelagte eller vil du bare bytte de for og ha gjort det?
Det er endel jobb og bytte lager bak så jeg kan ikke se noen grunn til og bytte de hvis de ikke er ødelagte. Det virker jo som du har nok annet og gjøre så om du utsetter og bytte lager til de er utslitte så må jo det være likegreit.
Skrevet av Hauso den 17-04-2010 14:38
BorgSol: Tusen takk for det
Hyggelig at det blir satt pris på
Rune: De er ikke ødelagte, men jeg vil bytte dem for å ha gjort det. Men kan tenke meg at det ene hvertfall må byttes, da jeg har varmet det til de grader med propanbrenner, og det har nok gjort sitt på lageret og fettet inni der. Ja, jeg har absolutt nok annet å gjøre, men målet mitt her på skolen er å få den lakkert og satt inn frontrute og ruta i bakluka
, og det går. Så resten får jeg til hjemme, Det er jo relativt fort gjort
Men er så dritt å måtte bytte det når bilen er ferdig og man bare vil kjøre, så jeg prøver nok å få det til alikevel
Noen som har momenter? Mulig det står i haynesboka? Hvorfor skal det egentlig strammes så jævlig? Jeg skjønner jo at den ikke må gå opp igjen, men det må da finnes grenser?
Skrevet av Johnny Pettersen den 17-04-2010 15:25
36mm kraftpipe med 3/4"firkant, bruk ett rør på en par meter utenpå armen så tenker jeg det kommer, dras igjen med 30NM
Skrevet av Hauso den 17-04-2010 15:40
Ja, det høres greit ut. Rør finnes det på verkstedet, og 36 mm pipe har jeg
Men må du gå så langt til verks for å dra den til med 30 NM? Takk for svar Johnny!
Passa forresten den biten jeg sendte deg tidligere i vinter/fjor høst?
Skrevet av 02Ronny den 17-04-2010 19:45
Ehh, du mangler vel en 0 der eller så har du blingset med Kg og NM. Det skal være 30Kg tilsvarende 300NM. 1kg= 10NM
Skrevet av Johnny Pettersen den 18-04-2010 11:12
Helt riktig Ronny. 30NM drar du vel nesten en M6 mutter
Skrevet av Hauso den 18-04-2010 15:08
Hehe, det var det jeg ikke kunne skjønne.. For mente også at 1 kg= 10 NM. Men Det skal jeg huske på. 300/tre hundre newton. Men nå er det tilpassing av skjermer og litt sånt som står på tapeten idag.. Skal bare samle litt arbeidslyst
Skrevet av Hauso den 02-05-2010 23:38
Har vært arbeidslyst i det siste pga mye greier.. Men etter en relativt fuktig natt til 1 mai helg, og sovet i 18 timer til i dag, så ble det gjort en del! Fått satt på skjermene (ja, det høres enkelt ut, men ikke på bilen min. Måtte tilpasse noe til de grader fordi jeg dreit meg ut når jeg bytta frontstykke. Blei ikke helt rett og sånn da vettu.. Men Skjermer er på plass, ferdig sparkla, panser prøvemontert, og blei bra, dører kjapt prøvemontert, og det ser jaggu ut som om jeg har hatt flaks der også tross min dumhet med skjermene. Bilen er nå klar for lakkering kl 09.00 i morra tidlig, så kan tro jeg gleder meg. Har innsett nederlaget om at det kun blir karosseriet som blir lakkert mens jeg går her, da panseret, bagasjeluka og dørene var temmlig råttne.. Skal lage en avtale med lakkereren om at jeg gjør det klart hjemme, og tar turen til han så snart det er klart til å lakke resten... Skjer så mye unødvendig dritt på skolen de 2 siste ukene, så tiden strekker ikke til desverre.. Men Så lenge karosseriet er klart, så er det bra, siden det er jeg ikke noe interessert i å kjøre med hjem, da det er bart..
Ingen bilder å skryte av enda, men det kommer det kommer
Gleder meg som en unge til i morra, dere får ønske meg lykke til
God natt alle sammen!
Skrevet av 02Ronny den 03-05-2010 16:01
Klart til lakk allerede!
Lykke til.
Skrevet av Hauso den 06-05-2010 22:53
Nå er bilen prima, og fått 2 lag med filler. Har pussa som en helt siden klokka 4 i dag
Snaart ferdig med det, så skal den på lakkings på lørdag
Motorrommet er allerede lakkert, og ser braa ut
Dette blir braa! Kommer bilder senere, har ikke rukket stort annet enn å slipe i dag
Greit gåen i armen!!
