Emne: BMW 02/Classic :: Hauso's 02 Touring prosjekt!
Skrevet av Hauso den 08-07-2010 14:30
Ja, målet er jo å få den ferdig om ikke så alt for lenge, også heller pusle og finstusse på saker og ting utover høsten. Men bare jeg får lakkert det som gjenstår, så blir det bra
Satser på å få i ruta i ettermiddag, og det blir jo også bra
Du får komme innom en dag det er fint vær da, hadde vært moro å sett
bare å sende en mld
Skrevet av Hauso den 09-07-2010 22:11
Noen som har noen bilder/tegninger av hvordan bremserøra skal festes til bremsepumpa, og hvordan de skal gå i motorrommet osv?
Hadde vært knall
Skrevet av Johnny Pettersen den 09-07-2010 22:28
Ut til venstre hjul, uttakene nærmest innerskjermen.
Til bakhjul, det fremste uttaket på undersiden, fordelings blokken til hvert bakhjul sitter i framkant ved diffen
Da har du igjen to uttak på undersiden for høyre framhjul.
Torpedo isolasjonen må monteres før bremsrørene.
Bremserørene skal også sitte i noen små plastikk avstands holdere.
Skrevet av Hauso den 09-07-2010 22:44
konge! Det hjalp veldig!
Ja, jeg mangler en av de avstands holderne, men må uansett bestille noe fra jaymic, og tipper de har det der
Den torpedo isolasjonen gidder jeg ikke ha. Synes det er stygt, og jeg har ingen, så får heller leve med lyden det gir
Takk for svar, skal se på det i morra, hvis det regner
Skrevet av Johnny Pettersen den 10-07-2010 20:14
Du kommer til og angre senere på at du utelater den torpedo isolasjonen. koster ikke så mye ny og er langtfra stygg når den er iorden
Skrevet av 2000Touring den 10-07-2010 21:23
koster ca 1000kr
Skrevet av 02touring den 11-07-2010 08:02
mener jeg ga 700kr hos morris
Skrevet av Hauso den 11-07-2010 19:21
jaja, Prøver uten, angrer jeg, så er det bare litt mer jobb for å sette den på plass
Har tatt røra til venstre hjul nu, skal begynne på det til bakhjula nå, og forhåpentligvis få det klart i kveld
Men den slangen som går fra clutchpumpa tror jeg, og inn i kassa vil jeg tro, hvor får man tak i den ny? Den rørbiten på den er rusten, og slangen er sikkert fin og igjengrodd inni, så den må byttes
Skrevet av Hauso den 13-07-2010 20:58
Noen som kan forklare meg hvol hvordan de bremserøra bakover skal gå. Fra splitten og bakover. Skjønner at de skal gjennom de festene med hull i under der, men hvordan går de langs bærearmen bak? Husker at det var noe sånn fester som holdt dem eller håndbrekkwirene fast. forklar gjerne hvordan brekkwirene også skal gå
det er jo en del hull og greier i bærearmene
Johnny, regner med deg her
Skrevet av Johnny Pettersen den 14-07-2010 21:58
I fra den splitten er det noen korte rør som går til en sveist brakett rett foran bærebrua, der går det over i bremseslange,andre enden på bremseslangen går gjennom det fremre hullet i brua, der etter går det rør til hjul sylinder, bøyingen på siste røret gir seg igrunn selv da det skal innom en holder på brua.
Du må ha de spesielle"spreng"klipsene i braketten og i hullet der det er skjøter mellom slange/rør.
Skrevet av Hauso den 15-07-2010 18:06
Jeg fant ut av det Johnny
Men visste ikke om disse sprengklipsene. Mener å huske at det ikke var sånne klips der, da jeg demonterte den, hvordan ser disse ut, eller har de et delenr, som man kan sjekke opp mot realoem feks? Eneste jeg ikke har bytta ut nå, som jeg skulle ha bytta var den slangen med en liten bremserør bit, som går fra clutchsylinderen eller der. Ved pedalboksen. Har ikke sjekka dødsnøye på det, så vet heller ikke hvor den egentlig skal gå
Men takker for gode, detaljerte svar Johnny, det er noen av oss som må ha det inn med teskje
Skrevet av Hauso den 23-07-2010 17:34
Bremsedeler bestilt, og jeg holder fortsatt på med sparklinga.. En helvettes jobb. Bestemt meg for å kun grovsparkle denna runden, så får lakkereren gå over og finpusse det. Betaler heller det det koster, enn at jeg ikke blir fornøyd..
Jeg må jo snart ha nye dekk på felgene mine også. Hva er å anbefale? Jeg tenker ikke på dekkmerke, det driter jeg i
Skal ha noe av de billigste. Men type str.
Felgene mine er 13'' store, og 6'' breie. det sitter nå 215/65 r13 på de, og da kan jeg ikke ha fullt rattutslag, fordi da subber det.
Det vil vel passe med 205/50? Eller er det noen som har noen tips å komme med?
Takk for det!
Skrevet av 02touring den 24-07-2010 07:03
er ikke mye og velge i der. 185/60R13 er vanskelig. men 205/60R13 kan du bruke. hvis du vil kan jeg fikse en 02rabatt til deg
men send en mld til mandagen, så jeg husker det
92661910.
Skrevet av Hauso den 24-07-2010 15:31
Ja, det hadde jo vært sweet
Nei, det er sant det, kanskje lite utvalg i 13''. men 205/60r13 blir vel best da? Eller hva kjører folket med?
Blir det kanskje litt breit med 205, i forhold til 6'' brei felg?
De dekka som sitter på nå, er noen drittøffe Dunloop dekker, med hvit skrivt på sida, men de er litt sprekt, så må ha nye.. Skal sende deg mld jeg, tenkte jeg skulle handle dekker, til neste uke, eller uka etter der, vi får se litt
Skrevet av 02touring den 24-07-2010 18:14
den er grei. mener vi har 2stk inne, så vi kan jo kanskje prøve et dekk på felgen din?
Skrevet av Hauso den 25-07-2010 11:02
Hvor jobber du btw?
Det er greit å vite
Skrevet av 02touring den 25-07-2010 18:04
selvfølgelig
dekkteam. ned mot hoggern
Skrevet av Hauso den 25-07-2010 23:41
altså oppe ved OBS? Jeg har fri et par av dagene i uka som kommer, eller jeg har jo ikke det, jeg tar meg det. Så får komme innom å prøve/kjøpe
Hva er de billigste dekka dere har, som ikke er regumerte? Veit du det?
Skrevet av 02touring den 26-07-2010 07:18
ved obs, ja. regumerte dekk får du ikke kjøpt til person bil
nankang høres bra ut
Skrevet av Hauso den 26-07-2010 22:16
samma det, jeg kjører med noe triangle dritt på e30'en, og de har jeg ikke noe å utsette på, antakelig fordi jeg aldri har kjørt med ordentlige dekk
Kosta 398 kr stk på e 18 dekksenter, ved sem
Sender deg melding i morra, begynner ikke på jobb før 3 da
Preikas! Hva heter du og? Siden det er greit å kunne spørre etter degm hvis du ikke er der
