Vippe for 02
Jeg vet flere har brukt ulike metoder for å kunne vippe bilen på høykant, mener 02Ronny hadde noe, m.fl Finnes det noen "ferdig oppskrift ", tegninger + mål, hva som trengs av deler. Takker for tips
Jeg har trålet internett når det gjelder bmw 2002 og har kommet over en del måter å gjøre det på.
Jeg har til og med sett folk bruke gamle madrasser som de legger bilene sine over på.
Her følger en fil med diverse design av "rotisserier" som jeg har funnet. Har ingen aning om hva man kaller en sånn på norsk, kanskje roterende stativ.
Lasse
Ja dette er høyaktuellt for meg også.
Jeg har også trålet internett for slike tegninger. Og jeg tror ikke det har kommet noe nytt der de siste årene, mener dette er akkurat det samme som jeg fant for et par-tre år siden.
Her er en iaf.
http://www.2002ti..._index.htm
Noen som har gode tips til hvor man kan kjøpe stål i Oslo?
http://www.ccb.no ?
Btw, fikk ikke til å laste ned vedlegget ditt... Noen tips til det?
Redigert av Lasse den 15-11-2006 20:59
/ Lasse
Kanskje denne kan kopieres?Smile
http://new.gasoli...4e8b75fc51
Linken funket ikkeSad
Gaa inn paa gasolin.no denne karosserivippen ligger under verkstedutstyr paa side 2.
Her er flere modeller.
http://www.cjauto...
Prøv og redusere størrelsen, til 640x480 f.eks. Har hatt problem med dette selv også.
http://new.gasoli...6b45da5b78
Redigert av 02-Oivind den 15-11-2006 23:59
Lasse
http://new.gasoli...cts_id=340
Tror ikke det funker hvis man tar med session-id delen av url'en.
/ Lasse
Jeg har faktisk avtalt å få låne et slikt stativ.
Men jeg måtte vente til jeg hadde fått sveiset inn bagasjeromsgulvet.
Det skal festes i støtfangerfester forran og bak.
Jeg får jaggu ringe å høre om jeg fremdeles får låne det Pfft
Kunne jo vært kjekt å få stelt gulvet på undersiden.
Hei vippe lages lett selv jeg laget en ifjor den er deverre brukt til andre ting nå så du må lage en selv pass på å få vende punkt i øvre midtgrill og i låsen bak du trenger 2 kraftige bukker foran og bak så festes rotasjonsboss (lages av rør i 2 dimm på plate) i støtfanger fester foran og bak + støtte ovenfra og ned i bagasjerom i midten lag solid feste der ca innerst på midtdeler samme foran i ventre motorfeste NB! sett fra fører.
med vendepunkter der snurrer du bilen begge veier . NB! jekk bilen høyt nok følr du lager bukkene husk brede føtter. Har desverre ingen tegning. Kan også ha hjul på .
Ja, jeg ser nå at jeg ikke får lastet ned filen som jeg la opp jeg heller. Dette er en bug i php-fusion. System administrator må på banen her...Smile
Her er forresten en link til noen som har en helt annen vippe. Vippe i ordets rette forstand. se det nederste bildet.
http://www.bmw200...ation.html
Her er noen bilder av "vippen" som jeg lagde. Fikk et perfekt tyngde-punkt på den. Har lånt den bort, men kan skaffe målene på
festene fram og bak.
Mener å huske firkant-rørene var 50*50*5mm. Brukte deler av en motorbukk fra Biltema i den ene enden. Kjøpte litt solide hjul på Clas Olsson.
i255.photobucket.com/albums/hh128/02ronny/27022004013.jpg' target='_blank' title='i255.photobucket.com/albums/hh128/02ronny/27022004013.jpg'>i255.....jpg
Redigert av 02Ronny den 18-03-2009 22:33
Ett til.........
Redigert av 02Ronny den 05-09-2007 21:36
Og enda etGrin
Når dere setter opp bilen i en slik vippe, stiver dere da opp karosseriet på noen måte. For karosseriet vil jo nå bevege seg i posisjoner det aldri var ment at det skulle være i.
Nei, jeg gjorde ingenting for å stive opp, men så ble det kun gjort småsveising når den stod i vippa. Sveisejobben ble gjort først på bukker. Vippa mener jeg kan kun brukes til å gjøre kosmetisk jobb.
Dette er et tomt karrosseri så jeg tror ikke det kan lide noen overlast.
Men dette er jo min mening.
Redigert av 02Ronny den 17-11-2006 10:21
Jeg lagde nesten samme patent men jeg stivet fra toppen av feste og ned i bagasjerom og travers
i tillegg tror jeg det er lurt å ikke ha driverk på da blir det tungt
renner olje osv.
Dette forenkler arbeidet veldig så dette er å annbefale
hilsen Øyvind N. uten ladetrykk
02Ronny , kan du skaffe målene , da slipper vi å finne opp hjulet på nytt. Smile
Skal ordne det, men jeg har lånt den bort.
Drar "hjem" til brønnøysund neste helg, får tatt målene da.
Grin
31,126,809 Unike besøk
