Moderat senking - senkefjører
02-oivind skrev:
Du vil ikke finne TÜv-godkjente senkefjærer til 02 noen plass, så det er et krav du bare må stryke i fra listen din! Ellers er det vel bare et spørsmål om pris når det gjelder frakt i fra USA... Sad
Det er ikke noe krav for meg at de er TUV-godkjente, men de "fordømte" norske importørene bruker det som grunn til at de ikke kan levere de i Norge.
Heine skrev:
Etter mye om og men mht. hva jeg skulle velge kjører jeg nå min 2002 touring med bilstein, nye standardfjærer bak og nye forsterkete fjærer foran fra Walloth. Kjørte først med forsterkete fjærer også bak, men det var helt håpløst.
Bilen ser helt normal ut, litt sid bak som de skal være og den er meget behagelig på normal kjøring. Veigrep og kjøreegenskaper er utrolig forbedret i forhold til orginalt. Dette kan anbefales hvis man ikke vil ha det for ekstremt.
Takk for tips!
Kanskje det er der jeg skal starte - rett og slett bare bytte til Bilstein dempere... Men bruker du HD eller sport?
Bilsteins Sport daempere er haardere end HD.
Lurer på å gå for forsterket fjører foran og Bilstein HD. Kikker på www.realoem.com og walloot - Klarer ikke helt å finne riktig delenummer på de forsterkede fjørene. Hos Wallot står fjør med delenummer som slutter på 189 som forsterket og 169 som standard.
På realoem står 169 som hvitmerket, og 189 står ikke i det hele tatt. Øivind hadde et innlegg i denne tråden om at han hadde hvitmerket som var forsterket(om jeg skjønte rett?)
Den rødmerkede lages ikke lenger. Da er det bare den grønnmerkede igjen - som slutter på 168.
Må si jeg er litt forvirret herSad
Tenkte ikke å bestille fra Wallut, er derfor jeg er interessert i å finne det rette delenummeret. Noen som kan hjelpe meg her?
Er det hvit- er grønnmerket som er forsterket?
Det er den hvitmerkede som er den stiveste og den grønnmerkede som er standard.
Jeg er ikke fornøyd med kombinasjonen hvitmerkede fjærer og Bilstein Sport. Bilen blir alt for stiv og stumpete å kjøre, men om det er fjærer eller dempere som har skylden, vet jeg ikke.
spør bare litt teit jeg.
er ikke fjærer til 02turbo "litt" lavere enn standar 02?
er jo sånn i dag med m tech og standar, tenkte jeg på.
Tror nok det er kombinasjonen som gjør at den blir veldig stiv. Har M-tech fjører og Bilstein sport på e46'en, og den ble rimelig stiv. For meg virker det som om det er demperene som gjør mye av stivheten(uten at jeg vet...)
Derfor hadde jeg tenkt, som før nevnt, å bruke Bilstein HD og ikke sport. Men med forsterkede fjører foran, som Heine anbefalerSmile
Men hvis hvit er forsterket; Hva er da det rette delenummeret?
Hos wallut står det at 169 er standard, men på realoem er 169 hvitmerket. Wallot har 189 som forsterket.
02Touring: På delelistene står det samme delenummer fra 1502-2002Tii, men sjekket Turbo også, og det er samme delnummer på den også.
Redigert av 2000Touring den 15-12-2008 06:58
Jeg kørte tidligere med W&N forstærkede fjedre sammen med Bilstein Sport. Det var ikke godt!! Bilen blev ALT for stiv og resultatet blev at den nermest hoppede fra bump til bump når man kørte på alt andet end super glat racetrack asfalt. I dag kører jeg stadig med Bilstein Sport men nu sammen med Team Andexers Alpina street fjedre og det funger 100%!! Pfft
Etter at jeg ikke fikk brukt Eibach fjørene på grunn at de var for korte til fjørbeina foran, begynte jeg å kikke litt etter senkefjører igjen.
Tok kontakt med Team Andexer, som 02Anders foreslo. De selger senkesett som er Alpina specs. og de senker 20mm, noe som passer meg utmerket.
De skulle ha 175 Euro for settet pluss frakt. Jeg bestiller bare han kommer tilbake fra reise, i begynnelsen av mai. Så får vi se hvordan dette gårWink
Redigert av 2000Touring den 14-04-2010 23:03
Godt valg Inge! Jeg har kørt med Andexers fjedre i 2 hele sæsoner nu og er yderst tilfreds... Smile
Veldig bra! Men du fikk ikke samme problem ved montering som jeg fikk når jeg skulle montere Eibach-fjørene? At de ble for korte, og ikke satt fast mellom øvre og nedre fjørskål når det ikke er belastning på fjørbeinet.
Klippet fra deres webside...
Q. I live outside the U.S and Canada, in another country, which form do I use?
A. Sorry, neither form can be used. Currently, we are not taking orders for outside the U.S., U.S. territories and Canada.
Bruk jetcarrier!
Bruk jetcarrier!
Litt gammel tråd, men ja - Jetcarrier er gull. Har brukt de mye etter at jeg startet denne tråden.
Poenget med nye innlegg på denne tråden er at jeg får tak i fjører fra tyskland med Alpina specs.
Nej, ingen problemer hos mig... Wink
Generert på: 0.10 sekunder
31,126,809 Unike besøk
