Ny komplett Schnitzer topp ankom i dag
[b]
i253.photobucket.com/albums/hh79/geirm/BMW/Various%20BMW/Warsteiner_02_mit_F2-Motor.jpg
Noen som vet hva slags tannstag som er avbildet her?
Var det en "vanlig" modifisering på løpsbiler på 70 tallet?
Det er nok en tannstang fra en bilmodell som fantes i det aktuelle tisrommet. Det må også være fra en bilmodell som har tannstanga bak forakselen.
Den kan være fra Golf 1 eller kanskje fra en Kadett, jeg bruker tannstang fra Golf 1 på min gr 2 bil. Den passer veldig bra på bredden, E21 er litt bred.
Det fleste gr 2 biler fra 1974 og videre hadde tannstang, det gir en mer presis styring. I tillegg er det en mye lettere konstruksjon.
Redigert av geirm den 08-02-2009 14:07
bmwm2
Hva er problemet med kam carrerene du har hvis de er utslitt i lager banene kan disse bores opp litt og sette inn bronsje lager eller alu sveies ned og linjebores opp til rett dim. eller er det andre feil paa dem?
som sagt hvis du mister innt. ta en tlf. saa kan du faa en god s14 som delbet. plugg and play i 02 med minst samme eff.Wink
Problemet er todelt, det ene er at kamakslene kniper i lageroverfalla det andre er at styringene for ventiltrykkerene er slitt slik at trykkerene slarker. Den beste cam carrieren har kun slitasje i 4 styringer, på den løper kamakslene greit. Problemet er at jeg ikke har fått noen til å påta seg oppgaven med å reparere den (ikke vet jeg om den kan repareres heller). Det er ikke mulig med overdim trykkere siden veggen mellom trykkerene kun er 1mm.
PS! S14 2,5 høres fristene ut, men da blir det ikke noe historisk racing på meg. Kjempebra tilbud, men nei takk.
i253.photobucket.com/albums/hh79/geirm/BMW/Schnitzer/Schnitzer7.jpg
peterrk
Hør med Erland Cox han fikser det meste.
http://www.topplo...rkstan.se/
31,190,254 Unike besøk
