Boltsirkel og innpress på 2002 tii
Terje
Hvilken boltsirkel og innpress er det på 2002 tii? Bredde. Hva anbefales?
Tenkte jeg skulle se etter noe klassiske BBS eller minilite el til denne bilen i utlandet.
Skal ikke ha noe turbobreddere el på bilen men ønsker den lav og clean.
Er bilen utstyrt med 13-14 eller 15 toms felger originalt?
Redigert av Terje den 28-08-2008 14:32
1973 2002 tii restaurerings prosjekt
1991 M5
1975 Pontiac Trans Am
+ div BMW
E92 325 bruksbil
alle 02'er har 4 / 100 i boltsirkel og har 13" hjul som standard Tii'en kommer standard med 5" brede stålfelger.
De gamle bilene med runde baklys kler 13" hjus best etter min mening, men både 14 og 15" kan brukes. Det er noen som sågar har 16".
Max bredde ved standard skjermer er 6" du kan bruke 7" med mye negativ offset men da mister du sporvidde. 6 X 13 et ca 25 med 205/60 går med et nødskrik (ikke R dekk). 185/70 er vel den dimensjonen som passer best. Bruker du 185/70/13 kan du bruke 6" felger fra 320 som har et 13 om jeg ikke husker helt feil.
Mange bruker 185/60/13 ettersom du får denne dimmensjonen i R dekk. Det er vel ikke helt etter tabellen til bilmyndighetene,men vil fungere bra. Velger 14" er det 195/60 som passer, ved 15" 195/50.
Terje
Flott, takk for info. Kommer nok til å gå for 13"
1991 M5
+ div BMW
E92 325 bruksbil
bare til informasjon så går det greit med 7x16" med et 26 og 205 45, hvis man har litt camber forran og en del bak.. Grin
geirm skrev:
Hvorfor kan man ikke bruke R-dekk egentlig? er disse breiere eller noe sånt?
Og hvorfor mister man sporvidde hvis man bruker 7"? Er ikke sporvidden målt fra ytterste kant på hver side?
02dag skrev:
geirm skrev:
Du kan bruke R dekk men de er bredere enn gate dekk. R dekkene er måler banebredde mens gatedekk måler skulderbredde. Det er også forskjell på R dekk noen produsenter er bredere enn andre selv med samme oppgitte bredde.
Sporvidde måles fra senter til senter felg, om en bruker 7 " felg på en 02 med standard skjermer må nødvendigvis felgen ha mye "back space" eller negativ offset. Da blir senteret på felgen lenger mot midten av bilen.
31,126,603 Unike besøk
